标题: 修到崩溃:疾病缠身的华硕B350M-DRAGON维修记 [打印本页]
作者: gingerluo    时间: 2024-4-20 14:42
继续清理家里的板子,好修的都秒杀了,各种原因被大家碰到太多了,也没什么可说的。
结果翻出一张华硕B350M,其实还是去年在咸鱼一起收的2张,其中一张B350M-K已经修好了见如下帖子:
https://www.chinafix.com/thread-1347799-1-1.html
这张板子比之前的故障还要硬核,鲁迅就曾经说过:咸鱼之水太特码深了。诚不余欺!
这张华硕B350M,目测有多处划痕断线,而且主要是多根背面cpu到pcie的差分信号线,当时尝试补了一下无奈手艺和工具都有限(只有一个80元的放大镜灯,羡慕专业人士的双筒显微镜),于是丢在一边就是半年多。
诸位观之,真的是菜鸟
硬着头皮继续补,最后发现还是得用免剥的漆包线,放弃破损的口子,从远处划开线路,用细镊子夹住来操作,搞了我一个晚上。
先测试,自检成功但是外接显卡无信号,反复几次成功亮机,上紫外线固化。
以为就可以收工了,结果进系统的时候会死在转圈圈的地方
这个原因可能性就多了,弄不好桥都有问题
卡死的时候测试了各电压,发现没有VCORE了,
华硕这个asp1106GGQW大家知道,有TONSET的毛病,我上个B350MK的帖子也说了,这个是RT8877C的马甲,关于tonset,这个论坛帖子太多,不再啰嗦,先把39欧换成30K,这样tonset电阻一共230k
还是毛宁的涛声依旧,抓vcore掉电时vcore和vddnb的驱动波形,结果是vddnb先掉。
换VDDNB的TONSETA电阻,也把对应的39欧换20K,
这下进系统了
准备收工,结果换了个nvme的盘测试时,发现出现了反复重启的现象。
经抓波测试还是VCORE掉电。。
再看看各相波形,发现其中一相pwm无波,
以为可以收工了,结果还是一样故障。
还真是个顽固分子,查VRM芯片各个引脚,以及各相波形,正常工作的时候都没有异常,还是哪里保护了?
这不好查,不想理你了,一丢好几天。
这天再拿起来,先换个优盘启动进memtest86+测试内存的程序试试,
结果不卡死,但是会在跑内存测试时断电。
VCORE掉电会不会跟这个系统掉电有关,我决定先修系统掉电。
现在现象是只进bios可以一直运行,跑memtest86+时会在开始测试大约2分钟后掉电。
先给ICU病人插满管子:焊上SLP_S3#,接上大波波的CH2(蓝色波形)
因为之前最开始是影响接sata盘进系统,先看看桥电压,无问题
但是我注意到蓝色的SLP_S3#将要掉电时有一小截缓降下坡,这里一定也有问题,接着来。
APU_PWROK,比SLP_S3#晚,它是cpu用来通知VRM,准备接收SVID信号了。
看看进CPU的pg信号呢,也就是APU_PWRGD信号,比SLP_S3#早了,有戏!
一路测试下,RSMRST#掉电前有不稳定现象,一个急下坡,再彻底掉电。
RSMRST#象征着+3.3VSB_ATX不稳定,
的确,3.3VSB_ATX同样存在SLP_S3#这段诡异的斜坡。
接下来就简单了,3.3VSB_ATX来源于5VSB_ATX,同样有斜坡。
下图标记有误,实际CH1是5VSB_ATX,
5VSB_ATX,在某个时刻被拉低了!
这个电压一般只能支持2A的电流,它去的地方不多,主要是
我圈出来的2个地方,左边是USB,右边是产生5VSB.
看看5VSB,
拉大了看看,就是它了!5VSB被拉低了
两个MOS管用来选择产生5VSB的来源,它其实不是真正的standby,这个电压类似于技嘉的5V_DUAL。
开机后,PQ4505应该要导通,使得5VSB来源于电脑电源的+5V,而不是5VSB_ATX。
PQ4505的G极开机后为低电平。
它受控于PQ4506,
最终受控于PWROK_SB信号,这个信号也为低
因此就造成了5VSB(5V_DUAL)开机后实际还是使用了ATX电源的5VSB_ATX。
在跑内存测试程序的时候,内存供电需求飙升,导致5VSB电流带崽不足,造成RSMRST#丢失,系统断电。
这个信号在另一侧是好的,它表示南桥供电好,没有它不可能亮机。
还是断线了,再仔细找了还是没有找到断线点,
实在是不想飞线,先尝试拿掉PQ4506使得不受控,结果不亮机。
应该是时序的需要,调整PQ4505的G极电阻大小尝试顺应时序要求,失败。
只能飞线,看下图蓝色线。
实际效果如图,一根很细的飞线
后面用固化油搞一下,忘了拍照
再跑memtest,一把通过!
进系统无压力,随便测试,nvme和sata都没问题
这一代的板子不知道AMD咋想的,把USB_OC设计成了高电平有效,但是南桥里的USBOC却是低电平,
搞得只能靠两个异或门产生去CPU的USB_OC#信号,
这个玩意非常容易造成15秒关机,虽然没出现,果断换了新的
最后升级一个BIOS支持五代锐龙美滋滋!!
毛爷爷教导我们要善于在战斗中总结,现总结如下:
补上若干PCIE信号的细线
TONSET通病导致CPU供电保护
5VSB开启信号隐蔽断线(可能是板层断线)导致掉电
换上USBOC#异或门芯片预防15秒早泄的疾病
就这样,百病缠身的ICU人被捞了回来,这板子通病也真的多了点
看官们记得加分哈!下载分靠你们了!
作者: FY1234FY    时间: 2024-4-20 15:09
楼主的工匠精神太利害了,谢谢分享维修经验。
作者: u1548824    时间: 2024-4-20 15:17
你好,看起来你在电脑主板的维修方面很有经验,特别是对于华硕B350M系列。你提到已经有一张B350M-K修好了,我很好奇你是如何诊断和解决问题的。如果方便的话,能否分享一下你的修复过程,以及你在修复时使用的工具或技巧?我相信这不仅能帮助我学习,也能让其他有类似问题的人受益。期待你的分享!
作者: ws7777    时间: 2024-4-20 16:12
好贴,下载保存了,没准哪天加精了,还要鑫豆购买
作者: hekuan1986    时间: 2024-4-20 16:54
我有一块亮机显示发黄,插独显不识别。是桥芯片坏了吗
作者: gingerluo    时间: 2024-4-20 17:42
你是懂白嫖的,嫖要有嫖品,小手一抖加个分算是过夜费不过分吧?:daxiao:
作者: 2206807866    时间: 2024-4-20 20:23
像这种可以点亮,高负载掉电  。首先就检查5vdual  电路
作者: gingerluo    时间: 2024-4-20 21:23
想先偷懒搞一下tonset,结果还是得老老实实来
作者: gingerluo    时间: 2024-4-20 21:26
应该不是,独显不走桥
作者: u1528469    时间: 2024-4-21 08:53
路过学习了
作者: 冰郯不言    时间: 2024-4-21 09:27
菜鸟前来学习
作者: ATX770    时间: 2024-4-21 13:53
学习了!波澜起伏的剧情 ,相信很多读者喜欢
作者: 1225322502    时间: 2024-4-21 17:45
谢谢分享经验。
作者: 大喵喵    时间: 2024-4-21 17:58
学习了 那个pcie飞线尽量断的位置飞信号会好一点
作者: Liangsanzhuo    时间: 2024-4-21 18:05
原谅我刷下分
作者: u1548824    时间: 2024-4-21 19:14
技术贴,高手修复过程详尽,对DIY爱好者很有参考价值,佩服!
作者: gingerluo    时间: 2024-4-21 21:33
我也想这样,实力不允许啊
作者: 月饼    时间: 2024-4-22 08:12
这案例非常优秀,
没有示波器你是修不好的。
作者: gingerluo    时间: 2024-4-22 12:00
月饼 发表于 2024-04-22 08:12
这案例非常优秀,
没有示波器你是修不好的。
哈哈 向饼哥大佬学习!!
作者: VXZVV0po    时间: 2024-4-22 14:53
学习了!!!!!!!感谢大佬!!!!!!!!!1
作者: 淡极始知云更高    时间: 2024-4-22 15:13
高手,下载保存了,加精了,还要鑫豆购买
作者: divly    时间: 2024-4-22 15:56
厉害 直接拆配件得了
作者: haixingg888    时间: 2024-4-22 19:40
大佬厉害 学习学习
作者: u1548824    时间: 2024-4-22 21:27
看来这主板比我还挑食,不是随便修修就能满足它的。不过别担心,我这修理技术,对付它就像给挑食的孩子做菜,虽然费劲,但总有办法让它满意!
作者: gingerluo    时间: 2024-4-23 09:29
u1548824 发表于 2024-04-22 21:27
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
哈哈,是的,考验的是耐心
作者: 月饼    时间: 2024-4-23 09:37
淡极始知云更高 发表于 2024-4-22 15:13
高手,下载保存了,加精了,还要鑫豆购买
有没有发现,花豆子购买,也很值得,确实优秀的精华帖
作者: gingerluo    时间: 2024-4-23 10:33
大佬帮我编辑下帖子吧,最后一张单图不是我要的,需要删除,我自己编辑模式下看不到它
作者: gingerluo    时间: 2024-4-23 13:48
u1548824 发表于 2024-4-20 15:17
你好,看起来你在电脑主板的维修方面很有经验,特别是对于华硕B350M系列。你提到已经有一张B350M-K修好了, ...
没问题,互相学习,
小手一抖帮我加个分,人人为我,我为人人。:daxiao:
作者: u1549347    时间: 2024-4-23 20:53
111111111111111111111111111111
作者: 黄祺益    时间: 2024-4-23 22:12
这个板子  让我来修;肯定是修不好了。
现在的主板感觉比笔记本还难修
作者: gingerluo    时间: 2024-4-24 08:21
黄祺益 发表于 2024-04-23 22:12
这个板子  让我来修;肯定是修不好了。
现在的主板感觉比笔记本还难修
谦虚了,互相学习
作者: 烈阳当空    时间: 2024-4-24 19:12
学习经验 谢谢分享
作者: wzbCM    时间: 2024-4-26 08:23
这波操作就是教课书级别的波波大法
作者: gingerluo    时间: 2024-4-26 13:41
wzbCM 发表于 2024-4-26 08:23
这波操作就是教课书级别的波波大法
谢谢,互相学习!
作者: dnwx12    时间: 2024-4-26 16:45
作者: 笑开颜    时间: 2024-4-26 19:39
没有示波器你是修不好的
作者: 雨落繁华    时间: 2024-4-26 21:48
能修到这种程度,好厉害
作者: u1523314    时间: 2024-4-26 21:54
真厉害这个修的,我要好好学习
作者: gingerluo    时间: 2024-4-28 23:48
笑开颜 发表于 2024-4-26 19:39
没有示波器你是修不好的
的确是的,这种故障必须要波波出马,这个抖动万用表测不出来
作者: south045512    时间: 2024-4-29 12:51
大佬NB呀!学习了!
作者: huikeyy    时间: 2024-4-29 13:37
哎 还是得上波波
作者: 磊少007    时间: 2024-4-29 14:15
菜鸟前来学习
作者: VXWGZYbX    时间: 2024-4-29 17:32
niu bi ................................
作者: 小白44    时间: 2024-4-29 18:15
好复杂啊,迷糊
作者: 15292287300    时间: 2024-4-30 16:38
好好好好好好好艰险好艰险好的
作者: 15292287300    时间: 2024-4-30 16:39
好好好好好好好艰险好艰险好的
作者: 北北极光    时间: 2024-4-30 17:19
我有个问题: 这么多板子修好了卖给谁啊?
作者: DARIO    时间: 2024-5-1 20:57
还是你有耐心,换成是我就直接丢墙上了
作者: 硬盘坏道    时间: 2024-5-2 14:55
厉害厉害  高手啊   一般人真搞不了啊
作者: 陆剑羽    时间: 2024-5-5 21:29
1111111111
作者: 李传斌7777    时间: 2024-5-6 09:25
楼主修的仔细啊
作者: 李传斌7777    时间: 2024-5-6 09:27
楼主理论牢固啊
作者: nzh7    时间: 2024-5-7 08:07
高手。。。高手。。。
作者: xyzwsj    时间: 2024-5-7 09:51
可以加精华了,好技术
作者: tulijunyw    时间: 2024-5-7 20:41
楼主技术超群。。。   赞
作者: wyhssg    时间: 2024-5-8 09:08
真不错,经典案例
作者: yamaling    时间: 2024-5-8 11:18
路过,学习!
作者: u1551049    时间: 2024-5-8 11:29
太强了 只能膜拜 这手工货和思路都非常好
作者: gingerluo    时间: 2024-5-8 12:40
wyhssg 发表于 2024-5-8 09:08
真不错,经典案例
感谢支持!互相学习!
作者: u1539506    时间: 2024-5-8 17:01
作者: friend1979    时间: 2024-5-9 10:59
要批评你!这都不换主板,怎么搞收入
作者: friend1979    时间: 2024-5-9 11:00
技术差不多就行了,都像你这样,累
作者: friend1979    时间: 2024-5-9 11:02
技术没得说,好!!!
作者: gingerluo    时间: 2024-5-9 13:34
friend1979 发表于 2024-5-9 10:59
要批评你!这都不换主板,怎么搞收入
哈哈,我只是一个垃圾佬,口头禅就是:又不是不能用
作者: u1551475    时间: 2024-5-10 22:11
向饼哥大佬学习!!
作者: guangjun870    时间: 2024-5-11 08:20
思路清晰  高手啊
作者: luoke512001    时间: 2024-5-11 16:38
谢谢分享经验。
作者: 源丰电脑    时间: 2024-5-13 10:13
谢谢分享
作者: 强强平乐    时间: 2024-5-13 10:15
菜鸟前来学习
作者: luoke512001    时间: 2024-5-13 11:26
菜鸟前来学习
作者: qingren    时间: 2024-5-13 15:17
主板修得少了,收费不高
作者: gingerluo    时间: 2024-5-14 16:06
qingren 发表于 2024-5-13 15:17
主板修得少了,收费不高
的确是,好的才多少,就是玩玩
作者: fengshaoju    时间: 2024-5-14 18:07
老板 不但技术过硬  缝针手艺也不赖
作者: QQ137224617    时间: 2024-5-14 20:16
学习了
学习了
作者: gingerluo    时间: 2024-5-14 22:24
fengshaoju 发表于 2024-5-14 18:07
老板 不但技术过硬  缝针手艺也不赖
还是太差了哈哈,补了我好久才搞定
作者: wymyhc    时间: 2024-5-16 17:25
学习了不 错
作者: VXDdMY2l    时间: 2024-5-18 18:35
学习了 1!!!!!!
作者: jhuqin    时间: 2024-5-19 11:34
学习一下。。。
作者: 13208326    时间: 2024-5-21 15:37
看大师们的维修思路666
作者: VXWjA0aT    时间: 2024-5-22 09:50
谢谢分享维修细节,高手
作者: 盈诚笔记本维修    时间: 2024-5-23 21:19
看起来我也要买个  最近老遇到这种疑难
作者: 1225322502    时间: 2024-5-24 14:21
,谢谢分享维修经验。
,谢谢分享维修经验。不知到时候用稳定不?
作者: 中泰恒通    时间: 2024-5-24 16:21
BUCUO不错哦
作者: gingerluo    时间: 2024-5-25 00:01
目前没有返修:aiqian:
作者: ppferretpp    时间: 2024-5-25 10:55
这样的主板维修成本太高了
作者: 小问题要搞成大    时间: 2024-5-25 17:00
华硕这种板子会不会经常出现断线
作者: gingerluo    时间: 2024-5-25 20:19
ppferretpp 发表于 2024-5-25 10:55
这样的主板维修成本太高了
刷个bios就修好了就太没意思了
作者: 笑开颜    时间: 2024-5-26 06:24
牛人。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 铁琵琶    时间: 2024-5-26 16:14
老师好厉害,看到了你厉害的技术,看到了你不放弃的精神,看到了你满满的家当,看到了与你的差距!
作者: u1553550    时间: 2024-5-28 08:28
向大佬学习~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 黔城酷虎    时间: 2024-5-28 18:28
高手,学习了。
作者: 张双朝    时间: 2024-5-29 06:16
你的回答很有水平,说出了我的心声,如果论文比赛的话,我想我们都是佼佼者。
作者: u1538859    时间: 2024-5-29 08:30
牛逼啊66666666
作者: 马碧波    时间: 2024-5-30 17:59
;楼主耐性真好 要我早放弃了  佩服
作者: 47708989    时间: 2024-5-30 23:34
难道是时序错了,
作者: jack001318    时间: 2024-5-31 17:19
漂亮,正需要
作者: gingerluo    时间: 2024-5-31 20:39
马碧波 发表于 2024-5-30 17:59
;楼主耐性真好 要我早放弃了  佩服
就是业余的时候玩玩:daxiao:
作者: ftk913727254    时间: 2024-6-1 09:59
谢谢分享经验。
作者: VXkxzZjF    时间: 2024-6-5 17:31
好贴,下载保存了
