ZXCVWtest
标题: 待机桥发热,还能正常工作的主板 [打印本页]
作者: 47708989    时间: 2024-4-18 16:25
标题: 待机桥发热,还能正常工作的主板
一块华硕P8B75 M LX PLUS 主板
,能上电,不亮机,检测后发现,
1.8V高了,变成3V了,然后发现运放取样端
电压也高了,然后把电阻焊下来测量没有发现问题,又焊回去又好了,再上电
正常亮机,还能跑鲁大师,但是检测过程中发现,这板子待机桥发热。为了验证,我拆了散热片,还真是如些,插电待机桥发热,以为是缺电压,但是看了点位图,还有待机所涉及的电压都是正常的
这就有点突破我的常识了,一般认为,这个待机桥发热,肯定是桥坏了,但是这板子竟然是正常的,而且上电后用手摸桥的发热片是有点烫,但还能接受,而且奇怪的是,放了一晚上,取样点的电压又变成3V了,
而且也查了点位,这个取样点也没有与桥发生关系,就是3VSB分压取样,
所以非常奇怪,不知道大家有没有碰到这么奇怪的问题,来讨论一下。
作者: 47708989    时间: 2024-4-18 18:10
桥确实坏了,经过反复测试,那个1.8V取样端的电压在电脑运行一段时间之后就会跳变。运放也换了几个,故障依旧,而且还发现主板有摔的痕迹,估计是摔了导致漏电了,然后运行一段时间后发热膨胀,漏电点直接与联样端短路了,就出现的电压跳变。
作者: 619881623    时间: 2024-4-18 18:31
上电,不亮机,
作者: 47708989    时间: 2024-4-18 18:36
619881623 发表于 2024-4-18 18:31
上电,不亮机,
上电能亮,只是1.8V跳变的话就会死机黑屏。只要电脑运行一段时间这个1.8发就会跳变。
作者: 回家的孩子007    时间: 2024-4-20 19:56
好好,居然修台式电脑
作者: FY1234FY    时间: 2024-4-20 21:34
47708989 发表于 2024-4-18 18:10
桥确实坏了,经过反复测试,那个1.8V取样端的电压在电脑运行一段时间之后就会跳变。运放也换了几个,故障依 ...
这块主板是不是就得换桥了?
作者: 47708989    时间: 2024-4-20 22:15
FY1234FY 发表于 2024-4-20 21:34
这块主板是不是就得换桥了?
不是桥的事,应该是哪里漏电,导致桥发热。主板是摔过的。
作者: u1528469    时间: 2024-4-20 23:59
路过学习学习
作者: t252970629    时间: 2024-4-21 14:35
这板子还有人修吗
作者: u1543051    时间: 2024-4-21 21:32
好的才30来块钱,应该没人修了吧,自己修着玩还可以,上次修了一张H61玩
作者: 47708989    时间: 2024-4-21 23:22
t252970629 发表于 2024-4-21 14:35
这板子还有人修吗
这年代发不了财,静下心来打磨自己,挑来挑去也只是干手头活的,钱多钱少,也就是那么多。
作者: 47708989    时间: 2024-4-21 23:26
反正都是钱,不在乎多少了,必竟做生意吧,只要不是太离谱的,没必要拒客,都网络平台化了,在把自己当回事,估计都是喝西北风,平台上那些搞维修,是人是鬼都得咬一口,我们干又干不过,技术也不见得比别人好。还要挑三捡四,唉。
作者: u1549040    时间: 2024-4-22 13:04
查一下io 的排阻
作者: 47708989    时间: 2024-4-22 16:07
u1549040 发表于 2024-4-22 13:04
查一下io 的排阻
现在是待机桥发热,IO的排阻应该不会影响桥吧。
作者: 浅别    时间: 2024-4-22 16:41
作者: u1525248    时间: 2024-4-24 16:49
这板子待机桥发热
作者: 三问号    时间: 2024-4-24 17:27
高手   谢谢分享
