标题: 好心人分享一个ASUS PRIME H410M-K V1.01 原机备份BIOS [打印本页]
作者: paopao000    时间: 2024-4-18 13:25
如题,希望哪位好心人手上有ASUS PRIME H410M-K V1.01 原板备份的BIOS (只需要原机备份的,不要官网的,不要与此主板型号不符的)发一下:
手上有块此主板,故障是开机不显示,供电 复位 时钟全都正常,BIOS第一脚有少量波形,内存系统管理总线无波形。判断故障是BIOS损坏,但是官网的几个版本全都下载过了,通过编程器刷写之后,故障就变成了不出CPU供电反复重启。合成了原BIOSME模块也不行。换BIOS芯片也不行。刷写过ASUS PRIME H410M-A ASUS PRIME H410M-D ASUS PRIME H410M-E 不同型号的官网BIOS全都是不出CPU供电。故此无奈求助各位大佬大神。万分感谢!
或者有碰到过类似故障的分享下解决方案。万分感谢!
作者: 进行时    时间: 2024-4-18 14:21
不存这种故障吧 管网肯定可以用的
作者: 伯爵先生    时间: 2024-4-18 14:31
官网的我试过b250以后得你就是改了00800这个也是刷了没cpu电压的.以前华硕的可以的现在的都不行了.不知道论坛有没有高手能解决的这个问题.我用的tl866编程器.
作者: 2206807866    时间: 2024-4-18 18:17
试试这个 ! PRIME-H410M-K-ASUS-1602.rar (7.61 MB, 下载次数: 90)
