标题: surface pro 4 电池板怎么刷 [打印本页]
作者: u1539375    时间: 2024-4-18 12:18
各位大佬,surface pro 4 电池板怎么刷?我给鼓包的电池换成好电池后,电池板没有输出了,网上说得刷机,有人会吗?谢谢各位了!
作者: 17620357033    时间: 2024-4-22 02:51
电池得解锁
作者: u1548824    时间: 2024-4-24 07:41
看来你的Surface Pro 4在电池更换后,需要一点‘电力激活’的魔法。找个IT界的魔法师,或者自己变成DIY达人,让电池板焕发新生吧!记得,科技有时就像魔杖,一点就亮哦~
作者: u1539375    时间: 2024-4-25 20:18
17620357033 发表于 2024-4-22 02:51
电池得解锁
怎么解锁能说下吗?
作者: u1539375    时间: 2024-4-25 20:19
u1548824 发表于 2024-4-24 07:41
看来你的Surface Pro 4在电池更换后,需要一点‘电力激活’的魔法。找个IT界的魔法师,或者自己变成DIY达人 ...
怎么激活能告诉下吗?
作者: u1539375    时间: 2024-5-7 13:18
那位大佬可以告诉下怎么激活,,谢谢了!!!可以拿PRO4的原厂BIOS 交换(好用BIOS,不分版本号,不用合成直接涮,刷完无锁无橙色框,触摸可用,所有功能正常)
作者: u1539375    时间: 2024-5-28 19:55
原来的买个2400,已经解决了
作者: u1522413    时间: 2024-6-9 04:53
解锁电池怎么弄啊兄弟
