标题: 硬件检测工具AIDA64 v7.20.6802 [打印本页]
作者: 邹永森    时间: 2024-4-18 09:53
AIDA64 v7.20.6802 工程版
AIDA64 Extreme Edition 是热门的诊断测试工具。
AIDA64是一款测试软硬件系统信息的工具,它可以详细的显示出PC每一个方面的信息。AIDA64不仅提供了诸如协助超频,硬件侦错,压力测试和传感器监测等多种功能,而且还可以对处理器,系统内存和磁盘驱动器的性能进行全面评估。
AIDA64支持所有的32位和64位Microsoft Windows操作系统,包括对Windows 7和Windows Server 2008 R2的兼容。
硬件检测
CPU,内存和磁盘基准
AIDA64实现了一个64位的基准来衡量计算机进行各种数据处理任务和数学计算的速度有多快。内存和缓存的基准可用来分析系统的内存带宽和延迟。处理器的基准利用MMX,3DNOW!和SSE指令,并扩大到32个处理器内核。对于传统处理器的所有基准测试可在32位版本以及。 AIDA64磁盘基准确定的硬盘驱动器,固态驱动器,光盘驱动器,和基于闪存的设备的数据传输速度。
温度,电压和散热风扇监控
AIDA64支持超过150个的各种传感器设备来测量温度,电压,风扇速度和功率消耗。测量值可显示在系统托盘图标,OSD面板,边栏小工具,和罗技G15/G19游戏键盘LCD。的值也可以被记录到文件或出口到外部应用程序,如RivaTuner中或武士。 AIDA64也可以报警用户,当它检测到过热,过电压,或冷却风扇故障。
硬件诊断
AIDA64已经在同类产品中最准确的硬件检测能力,提供计算机上的内部,而不需要打开它的详细信息。加强硬件检测模块是一个详尽的硬件持有超过12万条目的数据库。附加模块概述处理器频率,检查CRT和液晶显示器的状态,并强调制度,以揭示潜在的硬件故障和散热问题。
软件和操作系统分析
AIDA64提供超过50页上安装的程序,软件许可证,安全应用程序,和Windows设置的信息。也可启动的进程,服务,DLL文件,启动程序,访问的网页列表。
AIDA64 v7.20.6802 工程版下载
