标题: 小米游戏本redmi G XMG2003-AJ TM1945主板 [打印本页]
作者: 维修达斯    时间: 2024-4-17 21:38
这个画圈位置的上拉电阻在线测量正反为50多k和30多K,不知道对吗?哪位大佬有这主板,帮忙测下,正常一般都是10k或20k吧
故障现象为,触发困难,有时候触发电流没有一点反应,触发后所有功能正常,
作者: 维修达斯    时间: 2024-4-17 21:47
不知道是不是被动了手脚
作者: H55    时间: 2024-4-17 22:59
报废。
作者: 维修达斯    时间: 2024-4-17 23:32
H55 发表于 2024-04-17 22:59
报废。
怎么报废了?只要还剩一颗螺丝都能修出来
作者: 维修达斯    时间: 2024-4-18 21:13
谁有图纸可以买
作者: 维修达斯    时间: 2024-4-19 16:14
谢谢,论坛就有
作者: u1548422    时间: 2024-4-20 07:03
维修达斯 发表于 2024-04-18 21:13
谁有图纸可以买
鱼市上搜一下
作者: 宏久科技    时间: 2024-4-20 08:58
触发困难 检查待机条件
作者: 李传斌7777    时间: 2024-4-20 09:44
这个应该没图纸吧,没有的话就难了
作者: 维修达斯    时间: 2024-4-20 11:13
待机正常,3v 5v 1.8v  1.05v都有,
有时候触发开机正常,用几个小时
有时候好像不出cpu供电,
有时候触发电流很小,只有待机出来
作者: 维修达斯    时间: 2024-4-20 11:17
有时候触发开机正常,用几个小时
有时候好像不出cpu供电,
有时候触发电流很小,只有待机出来
有时候不触发,灯都不亮,不发没反应
作者: 维修达斯    时间: 2024-4-20 11:20
李传斌7777 发表于 2024-04-20 09:44
这个应该没图纸吧,没有的话就难了
搜索RM2003
作者: 周雄辉    时间: 2024-4-20 14:46
想办法找料板,对着料板量。
作者: 维修达斯    时间: 2024-4-20 15:08
现在故障是有时能触发有时不触发
不触发分两种
一种触发后只有3.3v 1.05v 5v  slp3 4都没有,电流0.03
二种是触发后有slp3 slp4 其他供电都有了,好像只缺cpu供电,电流0.17
最后就是触发正常,所有电压出齐,功能正常
作者: 维修达斯    时间: 2024-4-20 15:10
维修达斯 发表于 2024-04-20 15:08
现在故障是有时能触发有时不触发
不触发分两种
bios刷过没用,故障现象一样
作者: u1493644    时间: 2024-4-20 19:42
加焊一下南桥试试,拯救者上面见过同款毛病。
作者: 洞口谢师傅    时间: 2024-4-20 20:25
维修达斯 发表于 2024-4-18 21:13
谁有图纸可以买
我有图纸与位置图,您所圈的电阻都是100K.
作者: 维修达斯    时间: 2024-4-20 20:50
再不行就只有这样了
作者: 维修达斯    时间: 2024-4-20 20:51
谢谢,为什么bios芯片5脚有上拉电阻却没有电压呢,其他两个上拉的都有3.3v
作者: 洞口谢师傅    时间: 2024-4-20 21:59
5脚是PCH_SPI_SI,看原理图没电压可能芯片短路了吧。
作者: 维修达斯    时间: 2024-4-20 22:42
修电脑没那么复杂,别装牛角尖,直接干南桥好了,主要是能上电,有时正常有时不正常不好测量
谢谢大家帮你
作者: wwerf    时间: 2024-4-30 08:14
有时候触发开机正常,用几个小时
有时候好像不出cpu供电,
有时候触发电流很小,只有待机出来
估计CPU问题,或者南桥
