标题: zhangyang E53屏蔽内存 [打印本页]
作者: 小胖子    时间: 2024-4-17 20:27
[size=16.0000pt]Lenovo Zhaoyang e53-00[size=10.5000pt]此笔记本轻微进水,不是什么大问题,只是做了常规的处理。但是这次进水给板载内存搞挂B了,通电电流死在0.35A不动。还好客户有一条8G内存。只用把板载内存屏蔽了。图一是内存的配置电阻,根据本人实测,这个不用修改配置电阻。只用修改BIOS,把BIOS里的SPD信息清楚了,就可以。。。。
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml12500/wps1.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml12500/wps2.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml12500/wps3.png[size=10.5000pt]
