标题: 请教航嘉冷静王钻石版350w不启动 [打印本页]
作者: u1548454    时间: 2024-4-17 19:18
航嘉冷静王钻石版350w,有5v启动电压,绿线4.2v,不能开机,不知道怎么修
作者: shennian    时间: 2024-4-18 05:35
可以开机,航嘉的电源测过几个电压在4.1-4.5都可以正常使用
作者: u1536125    时间: 2024-4-18 08:17
这么说,故障范围有点大。
有5V。说明有300V。如有pfc,要对它及外围电路作进一步检查。
还有次级12V及稳压反馈电路都要检查
作者: hanguihua    时间: 2024-4-18 10:36
那就是二次开机电路,还有是主电路供电
作者: 迅维小张    时间: 2024-4-18 11:11
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei16777
作者: VXWUweUl    时间: 2024-4-21 22:54
保护芯片是啥型号的?
作者: u1548824    时间: 2024-4-23 23:53
看来你的航嘉冷静王是得了低血压,需要点儿‘电’活力!不过别担心,叫来电路大师,保证让它从'4.2v小懒虫'变回'350w大金刚'!
作者: VXWUweUl    时间: 2024-4-24 09:49
看看保护芯片是啥型号的?开机时风扇转一下就停了还是不转?
