标题: 戴尔G15-5520板号HDK50 LA-L659P Rev 1.0原厂BIOS [打印本页]
作者: 刘南洋    时间: 2024-4-17 14:08
戴尔G15-5520板号HDK50 LA-L659P Rev 1.0原厂BIOS 10大洋买的
HDK50 LA-L659P Rev 1.0.rar
10.96 MB, 下载次数: 5416, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 迅捷本本维修    时间: 2024-7-21 10:28
感谢 刚好需要 开机无显 不停地跳变重启 刷一下看看能不能解决
作者: 我市    时间: 2024-7-25 22:17
解决了吗111111111111111
作者: 迅捷本本维修    时间: 2024-7-26 10:07
没有 刷了 还是一样
作者: 技佳55    时间: 2024-8-22 09:40
你好,这个BIOS你用的什么转接座,还是飞的线?
作者: 达子爱    时间: 2024-9-26 16:49
迅捷本本维修 发表于 2024-7-26 10:07
没有 刷了 还是一样
这个问题解决了吗
作者: 达子爱    时间: 2024-9-26 19:08
达子爱 发表于 2024-09-26 16:49
这个问题解决了吗
这个可以的
作者: 达子爱    时间: 2024-9-26 19:09
kinghua1107 发表于 2024-09-08 12:28
是需要改序列号的那种原厂bios吗
是的,刷了改一下就行了
作者: yhlx    时间: 2024-10-2 11:15
我来刷个试试
作者: cfan1027    时间: 2024-10-17 14:29
下载 了刷了但是验证不了
作者: chenhao0829    时间: 2024-11-3 10:20
我这个机器,,开机 有时候能进系统什么都正常 ,但是关机再开 就不行了,背光有,但是没显示,有时候 LOGO 能看见,进系统的时候就黑了,,,,,,但是 外接 ,一直都正常 谁知道 什么问题,屏和屏线都换过了 ,,,,,
作者: 3200031    时间: 2024-11-13 12:28
我的刷了怎么进不了BIOS 不能改序列号
作者: 联君科技    时间: 2024-12-23 12:04
chenhao0829 发表于 2024-11-3 10:20
我这个机器,,开机 有时候能进系统什么都正常 ,但是关机再开 就不行了,背光有,但是没显示,有时候 LOGO ...
你这个问题解决了吗?今天遇到一台同样问题
作者: 263137948    时间: 2025-2-10 15:05
这BIOS 可以开机,但是开机后输入序列号无法保存,只能测试机器用下,无法正常使用
作者: u1549623    时间: 2025-2-14 13:15
问题解决了吗   我这也有一台同样问题
作者: 诚信科技88888    时间: 2025-2-15 13:58
刚遇到一台外接正常 可能是通病
作者: u1549623    时间: 2025-2-18 17:39
诚信科技88888 发表于 2025-2-15 13:58
刚遇到一台外接正常 可能是通病
我这也有一台 你的找到问题了吗  ,能解决发红包
作者: 无锡创亿电脑    时间: 2025-2-18 17:47
BIOS OK 谢谢分享
作者: 远程电脑医院    时间: 2025-2-21 11:47
刚遇到一台外接正常 可能是通病
刚遇到一台,故障一样,准备看看,估计是通病!
作者: LW-NARCISSUS    时间: 2025-2-23 14:43
你们这个修好了吗,也遇到一台
作者: 依旧沉默    时间: 2025-2-26 12:16
我刷了 ,不开机呢 有没有  论坛里只有这一个
作者: 王榆維    时间: 2025-3-1 12:35
我也遇到和你同样的问题 请问怎么解决
作者: 下一页a    时间: 2025-3-25 00:05
王榆維 发表于 2025-3-1 12:35
我也遇到和你同样的问题 请问怎么解决
你的解决了码 遇到同样的问题。。
作者: 下一页a    时间: 2025-3-25 00:07
LW-NARCISSUS 发表于 2025-2-23 14:43
你们这个修好了吗,也遇到一台
你的解决了  遇到同样的问题
你的问题解决么 遇到同款机器
作者: 下一页a    时间: 2025-3-25 00:12
问题解决没 遇到同款机器。。
作者: 下一页a    时间: 2025-3-25 00:13
刚遇到一台外接正常 可能是通病
遇到同款问题 你的解决没有
作者: 暗黑使者    时间: 2025-3-25 21:19
解决了吗。。。。。。
作者: 下一页a    时间: 2025-3-25 22:31
暗黑使者 发表于 2025-3-25 21:19
解决了吗。。。。。。
你的解决了吗?
作者: 下一页a    时间: 2025-3-25 22:32
你的问题解决了吗?遇到同款机器。。
作者: 下一页a    时间: 2025-3-25 22:33
你的问题解决没 遇到同款机器。。
你们这个修好了吗,也遇到一台
你的问题解决没 遇到同款机器。。
作者: pengzijin    时间: 2025-4-22 13:11
我也是一样的问题,修了两天终于修好了,你们都想象不到是什么坏了
作者: pengzijin    时间: 2025-4-22 13:12
下一页a 发表于 2025-3-25 22:33
你的问题解决没 遇到同款机器。。
我修好了  不太容易
作者: ksygggyyy    时间: 2025-4-24 10:48
请教是啥问题
作者: 孟州老张    时间: 2025-5-4 13:50
遇到同故障了,哪位分享一下。
作者: 孟州老张    时间: 2025-5-4 14:12
同问谁解决了
作者: u1559363    时间: 2025-5-11 10:47
大佬 是哪坏了 手里一个一样的机器    问题一样
作者: 胡革新    时间: 2025-6-6 13:48
我刷了可以了 就是服务编号输进去保存不了
作者: wangyjkang    时间: 2025-6-23 16:21
不用猜 就是CPU问题
作者: 尚明明海龙3A15    时间: 2025-7-14 01:42
调皮就是不说  应该是电压问题
作者: 无锡创亿电脑    时间: 2025-10-1 14:42
芯片中间用点高温贴纸就行了
作者: 太极初学者    时间: 2025-10-10 10:21
刷了不触发
作者: 山东芯动笔记本    时间: 2025-10-25 11:52
可开机,序列号保存不住。。。。
作者: aoxueanry    时间: 2025-12-3 19:41
无法更改序列号
作者: 好占山    时间: 2025-12-8 11:41
会不会是屏供电保险问题
作者: 统领三界    时间: 2026-1-17 08:46
为什么一摸一样的板子刷了不触发了
作者: 931297675123    时间: 2026-1-23 12:31
达子爱 发表于 2024-9-26 16:49
这个问题解决了吗
不加电 换完EC.也变成 加电1.7 2.0  反复重启。解决了吗
作者: an6666an    时间: 2026-2-12 12:16
板号一样能用吗
作者: 33333896    时间: 2026-6-5 16:36
大佬,啥问题啊
作者: china19710000    时间: 2026-6-11 09:49
3070 8G 显卡的能用吗?
作者: fengyun6966    时间: 2026-9-23 17:19
有大佬修好这个机器了吗 。我的和楼上一样 ,我遇到一个  开机 有跳变      有背光  没图像。   经检测 有没有和我同样的故障。
