GA-945 VID识别脚电压都是低电平要怎么下手
临沧娃娃
2009-8-22 21:47
GA945的主板,开机就掉电,换掉CPU供电高管已经解决,以为可以开机了, 可是跑00,在查CPU高低管就是没有控制电压输出,查电源IC工作 条件时发现VID识别脚的电压全部是低电平,跑线路发现好象VID识别脚的其中两只脚是和IO相连的 ,换了IO还是一样,这下就不知道下一步该怎么做了,而且VID和IO相连还没见到过,难道是我搞错拉,电源IC 是ISL6312的 ,IO 是8718请问这样的故障要怎么检修?
盱眙桂林
2009-8-22 21:54
假负载上主供电附近的某一个脚应该是1。2V,相当于478针的VCCVID
快手顺风
2009-8-22 22:42
上拉电阻开路或供电没过来。
孤帆远影
2009-8-22 22:55
这个IC
全低并不表示VID异常!!
上传一份PDF,LZ自己看看吧
isl6312.pdf
2009-8-22 23:04 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
733.38 KB, 下载次数: 51, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
临沧娃娃
2009-8-23 21:13
4#
孤帆远影
谢谢,你的图我看不大懂,我用好的主板来对比,好的主板上的VID是有两个高电平的,不可能就这一块没有也正常吧,如果这样也算正常的话请给点思路好不好,谢谢
