标题: 联想小新14iwl青春版插内存不开机 [打印本页]
作者: chengtao    时间: 2024-4-16 10:59
请教论坛大神,我自己用的联想小新14iwl青春版2019,因为换屏未断电,导致暗屏,修好暗屏后,发现插内存不开机,用板载内存可以开机。网上定了ddr4的打阻值卡,经测试scl=3.2v,vtt=0.6v,vpp=2.5v, vddspd=3.3v,vrefca=1.2v reset=1.2v,这些电压都是正常值,并且插上打阻值卡可以正常开机,插内存就不开机,最近有空了,想在试试修复它。
      请问论坛里的大神,上次是因为ec有个电压没输出导致暗屏,我想问一下,如果ec损坏,会导致内存插槽上插内存不开机,而板载内存可以开机吗?
