标题: ASUS P5LD2 SE 开机断电求救 [打印本页]
作者: 临沧娃娃    时间: 2009-8-22 21:34
ASUS  P5LD2 SE 第一次开机10秒左右断电,接着在开机就是2秒就断电了,要怎么维修,各位给点思路,IO 是W83627的
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-8-22 21:36
杀IO或换电源IC
作者: 临沧娃娃    时间: 2009-8-22 21:40
2# 盱眙桂林
谢谢,现在手头没有IO,请问电源IC怎么回引起断电呢,忘了说了,开机的10秒测的CPU主供电是正常的
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-8-22 21:42
重点查开机电路上的元件
作者: 不走寻常路    时间: 2009-8-22 22:17
首看下系统有没有问题,系统中毒也会掉电,再查下供电电路,供电不持续也会掉电,还有cpu过热保护掉电
作者: 谢俊超    时间: 2009-8-22 22:22
应该是开关信号无值 才这样的  猜的没错的话  量下开关信号 应该为0  此信号通83627EHG-A的I/O
更换应该OK
作者: 昔日重来    时间: 2009-8-22 22:42
这板应该还在华硕的3年保去保吧别修了
作者: 快手顺风    时间: 2009-8-22 22:46
先测一下个供电是否有短路,再换io
作者: 孤帆远影    时间: 2009-8-22 23:32
如果在断电之前能测一下各供电管是否正常输出,是最好的
因为现在的高端板子,某路供电电压没有产生或者异常产生,都会引起保护性的掉电。而并不一定非要短路才会掉电
作者: 脾气坏坏的    时间: 2009-8-23 00:03
支持超版
1、电源的输出
2、CPU散热
作者: 临沧娃娃    时间: 2009-8-23 21:19
9# 孤帆远影
开机时只测到了CPU供电的电压是正常的 ,别的电路没测到,你是说不管哪组供电没有正常输出都回出现这种情况吗,谢谢
