514906332 发表于 2024-4-16 09:30
这个主板和U都怒贵,还用纠结吗
songthinker666 发表于 2024-4-18 09:46
这是PE在搞怪吧,装个正常的系统试试
korochi 发表于 2024-4-20 23:46
H61压根不支持I5
roberto 发表于 2024-4-21 22:07
换个pe可能就好了,pe bug很诡异
u1549040 发表于 2024-4-22 19:26
看有没有微码下载修正试试
u1546985 发表于 2024-04-23 13:02
不支持是啥意思?Intel 芯片组没写 H61 不支持 2代i5吧 ~
然后,如果意思是供电不够,那也不是不支持啊,只是可能会降频 ~
如果是 3代 i5,那么部分 H61 不支持,因为没有对应 BIOS 微码,一般都可以支持的哈 ~
