ZXCVWtest
标题: 帮忙看下波形是否正常,不知道怎么分析。 [打印本页]
作者: 47708989    时间: 2024-4-15 18:35
CPU供电的波形,上管的
和下管的
这个是否正常,因为我看其它板子的上升沿和下降沿都很直,而且还有干扰波形,而且还抓到一个上管波形
不停的抖,然后我单独抓出来调试就看到这样的波形
,这个波我知道肯定不正常,但是什么样的情况会会导致波形畸变,
这是我在实际测量过程中抓的波。向在座的各位大神请教一下,谢谢了。
作者: 绝世无双丶    时间: 2024-4-16 09:31
实地学员?你测量是啥?是老师没教你?还是你没听课?上管波形?是电感前端还是?
作者: 绝世无双丶    时间: 2024-4-16 09:33
上管D级是12V独立供电过来的
作者: 曹凯电脑    时间: 2024-4-16 10:52
应该是正常的
作者: 47708989    时间: 2024-4-16 17:59
这是PWM,上管G极的波形,
作者: 47708989    时间: 2024-4-16 18:00
曹凯电脑 发表于 2024-4-16 10:52
应该是正常的
PWM不应该是标准的方波吗?有斜率的话,不会短路吗?
作者: u1528469    时间: 2024-4-17 13:12
作者: didi8163    时间: 2024-4-18 11:51
学员问老师撒,怎么了,怕挨骂啊
作者: 47708989    时间: 2024-4-18 16:07
didi8163 发表于 2024-4-18 11:51
学员问老师撒,怎么了,怕挨骂啊
都毕业多少年了。
作者: sospinm    时间: 2024-4-25 11:53
上双通道上下管波形对比着搞更好分析一些,可以借鉴好的板子波形
作者: 47708989    时间: 2024-4-25 12:39
感觉应该是工作正常的,听大神说,有些使用驱动芯片的输出项,接收的是标准的PWM方波,但是输出的不一定是标准的方波,有些驱动芯片响应快,工作灵敏,阀值趋近于零,所以不会因为阀值开启导通导致波形重叠引起短路,所以输出的波形并不一定是标准的方波,这是从其它渠道获取的信息,仅供参考,不作为维修判断的标准呀,不过要吐槽一下,迅维论坛能热心解决问题的人真少,10个问题能解决一个就谢天谢地了,不知道是技术不行,还是自视清高呀。
