标题: 华硕H310M-K无CPU供电维修 [打印本页]
作者: lovemir4f    时间: 2024-4-14 11:23
主板:华硕H310M-K Rev 1.02
故障现象:使用中集显黑屏、独显有画面停住,重启后不亮机、不掉电
检测经过:初测得CPU 供电无输出,其他供电没发现问题。
●一时没想起时序啥的,直接照着点位图,在板子上一顿戳。
●终于发现VCCST_PWRGD为0,测得SQ9的1脚位高电平,SQ9导通VCCST_PWRGD被拉低,  查的来源是SQ6的第三脚,测得SQ6的1脚电压0.5-1.5v左右,无法满足导通条件。
●幸好有图纸加持很快发现SQ6的1脚来源为PQ5007和PQ5004的3脚,由+3V_S0IX经过1K的PR5013上拉。
电阻端测得+3V_S0IX为3.3V,另一端为0.5-1.5v不等(每次重新触发都会变化)。
●见电阻焊脚有点氧化,以为电阻坏了,在线测得500欧姆,拆下测得1K,没坏
●而后在多次触发后偶然测的P_VR-READY_10对地值居然有0,即判断可能PQ5004与PQ5007有问题
●拆下PQ5007后故障依旧,管子测量也无异常。
●拆下PQ5004打值后发现管子DS之间有值,
●更换管子后P_VR-READY_10达到3.3V,SQ6稳定导通,SQ9截止,VCCST_PWRGD为1.05V,故障解决。
作者: y0927    时间: 2024-4-14 14:00
慢慢的发现,后面的新机器这样的芝麻管坏的不多了
作者: lovemir4f    时间: 2024-4-14 16:43
大管子坏 基本都要带走主芯片
作者: 迷失的世界    时间: 2024-4-14 19:11
可以加精华了,好技术
作者: 简单的[邂逅    时间: 2024-4-15 17:30
学习一下
作者: 三天的等待    时间: 2024-4-15 18:53
谢谢,学习学习。。
作者: 知足常乐005    时间: 2024-4-15 20:01
谢谢分享维修细节
作者: 复古VCD    时间: 2024-4-16 07:56
谢谢,学习学习。
作者: wlpdexunwei    时间: 2024-4-16 08:13
是nmos管,sd可以有值,ds不能有值对吗?
作者: ATX770    时间: 2024-4-16 10:32
每天都来学习 ,看看大师们的维修思路
作者: 魔幻空间    时间: 2024-4-16 10:32
pq5004三极管还是mos管
作者: 曹凯电脑    时间: 2024-4-16 10:48
厉害厉害!
作者: 皇痴筿福    时间: 2024-4-18 00:32
点位呢,楼主!
作者: A0周贯东    时间: 2024-4-19 12:25
厉害厉害!
作者: 327216726    时间: 2024-4-19 12:41
技术不错,楼主辛苦
作者: chencangjin    时间: 2024-4-19 18:18
这芝麻小管取掉不行吗?
作者: tulijunyw    时间: 2024-4-19 19:51
谢谢,学习学习。。
作者: Donggezzz    时间: 2024-4-20 08:47
感谢楼主分享
作者: hqtcdn    时间: 2024-4-20 08:50
是的,MOS管DS之间寄生一个体二极管,N沟道SD正向导通,DS反向截止
作者: 绍兴旗舰    时间: 2024-4-20 15:05
击穿的话也不对  不击穿  也不对   管压降  应该是正常的
作者: lovemir4f    时间: 2024-4-20 18:07
坏的MOS管属半导通, 有时候会通电一下就一直导通,有时候又阻值变大。不导通的时候就可以开机, 换完就正常
作者: lovemir4f    时间: 2024-4-20 18:10
chencangjin 发表于 2024-4-19 18:18
这芝麻小管取掉不行吗?
管子到处都有,换了比较好,刚开始直接用镊子短接SQ9的1-2脚 拉高VCCST-PWRGD 触发都没点亮。可能是什么时序问题。
作者: 陈源忠    时间: 2024-4-20 22:52
66学习了
作者: t252970629    时间: 2024-4-21 14:41
我的一张510也用的这个供电芯片,有点位吗
作者: 瑞峰科技99    时间: 2024-4-22 10:02
学习了
作者: 540111492    时间: 2024-4-22 14:21
请问楼主能提供一下这个1.02版本的图纸吗?谢谢 了
作者: u1548824    时间: 2024-4-22 21:14
看来这俩管子不是在罢工就是在玩‘你追我跑’的游戏,还好把他们换了,不然这电脑岂不是要变成静态艺术装置?哈哈,科技修理工人的日常,就是跟这些小家伙斗智斗勇!
作者: lizhongshan0000    时间: 2024-4-25 22:11
谢谢楼主分享了
作者: 磊少007    时间: 2024-4-29 14:15
菜鸟前来学习
作者: VXcwUVU=    时间: 2024-5-4 11:45
学习 学习
作者: u1539506    时间: 2024-5-4 15:57
可以加精华了,好技术
作者: 富宇电脑    时间: 2024-5-5 10:18
我前几天人就有个这样故障板子  废品收购说120  我立马卖了
作者: caijingbao    时间: 2024-5-6 14:52
详细。技术不错,楼主辛苦
作者: nzh7    时间: 2024-5-7 08:07
                         高手
作者: xyzwsj    时间: 2024-5-7 09:48
可以加精华了,好技术
作者: 李传斌7777    时间: 2024-5-8 09:35
楼主牛逼顶起来
作者: 李传斌7777    时间: 2024-5-8 09:37
今天再看果然精华了
作者: 13700036080    时间: 2024-5-9 00:49
谢谢,学习学习.......
作者: u1551405    时间: 2024-5-11 15:05
高手学习一下
作者: u1537102    时间: 2024-5-11 18:25
好厉害!!学习!
作者: u1551731    时间: 2024-5-13 09:53
有技术,动手能力强
作者: luoke512001    时间: 2024-5-13 11:26
菜鸟前来学习
作者: janem    时间: 2024-5-14 04:22
技术不错,楼主辛苦
作者: fengshaoju    时间: 2024-5-14 18:08
路过学习一下
作者: lizhongshan0000    时间: 2024-5-15 17:42
时序拿捏到位
作者: 海汉    时间: 2024-5-15 22:55
发现VCCST_PWRGD为0
作者: u1552275    时间: 2024-5-17 23:15
厉害了大神
作者: jhuqin    时间: 2024-5-19 11:35
学习一下。。
作者: tulijunyw    时间: 2024-5-20 09:38
好,谢谢分享,路过学习一下
作者: 李传斌7777    时间: 2024-5-21 09:19
楼主nice啊
技术很牛X
作者: 李传斌7777    时间: 2024-5-21 09:21
这个必须赞一个
作者: 李传斌7777    时间: 2024-5-21 09:22
这个必须加分
作者: 李传斌7777    时间: 2024-5-21 09:23
楼主的时序很nice啊
作者: 13208326    时间: 2024-5-21 15:37
看大师们的维修思路
作者: wymyhc    时间: 2024-5-22 09:13
技术好
作者: VXWjA0aT    时间: 2024-5-22 09:48
谢谢分享维修细节,学习了
作者: 1225322502    时间: 2024-5-24 14:23
华硕小三极管坏的多,04 702
作者: u1553235    时间: 2024-5-25 21:49
感谢感谢!学习学习
作者: u1538859    时间: 2024-5-29 08:34
大佬牛逼啊,技术贴
作者: u1553676    时间: 2024-5-29 08:48
谢谢分享学习了。
作者: kwok777    时间: 2024-5-29 23:03
学学习一下。。。?
作者: 47708989    时间: 2024-5-30 23:37
应该算是不良吧,这种打值应该打得出来吧
作者: jiejiequyi    时间: 2024-6-3 18:50
我现在的情况和楼主的一毛一样,但是我就是修不好它
作者: VXkxzZjF    时间: 2024-6-5 17:32
学习学习感谢楼主分享
作者: VXWpCNHB    时间: 2024-6-6 00:20
学习一下..
作者: fengshaoju    时间: 2024-6-9 10:13
技术不错  学习一下
作者: 阿梁    时间: 2024-6-9 13:56
谢谢分享,学习学习
作者: 26902410    时间: 2024-6-11 14:48
可以加精华了,好技术
作者: u1555482    时间: 2024-6-13 15:20
学习了,向高手学习了
作者: u1555471    时间: 2024-6-16 22:09
每次都这样学习,看看高手思考
作者: fenghuamao    时间: 2024-6-21 13:28
感谢老板分享
作者: xuekikikon    时间: 2024-6-21 18:43
真不错。学习了。
作者: 迎军电脑科技    时间: 2024-6-22 17:20
厉害 厉害 ,值得学习、棒
作者: liumaiqiang    时间: 2024-6-23 13:48
能把点位上传份吗?   H310M-K REV1.02
作者: mo9807    时间: 2024-6-23 14:11
厉害!感谢分享。
作者: u1452253    时间: 2024-6-23 20:49
新板子bios控制很多
作者: luxiangfei    时间: 2024-6-24 18:25
感谢楼主分享
作者: u1556817    时间: 2024-6-26 22:02
#在这里快速回复#学习一下
作者: 蘑菇蘑菇    时间: 2024-6-27 13:50
这种故障  没示波器不好修
作者: jhuqin    时间: 2024-6-29 07:55
谢谢分享,,厉害
作者: u1556817    时间: 2024-6-29 17:35
谢谢,学习学习。
作者: u1513438    时间: 2024-7-2 11:16
学习学习
作者: 1225322502    时间: 2024-7-8 09:08
这样的芝麻管坏的多
作者: u1558360    时间: 2024-7-11 21:37
谢谢分享好东西
作者: xslzzz1985    时间: 2024-7-16 20:04
学习一下,感谢楼主分享
作者: jolin620    时间: 2024-7-19 19:46
这个鑫豆怎么加啊
作者: 磊少007    时间: 2024-7-21 10:32
图文并茂,技术牛B
作者: VXRJOWZO    时间: 2024-7-25 21:28
感谢分享。学习了。。
作者: VXFuQWRh    时间: 2024-8-11 08:01
大管子坏 基本都要带走主芯片
作者: u1561223    时间: 2024-8-11 14:20
谢谢,学习学习。
作者: u1561894    时间: 2024-8-13 15:33
厉害啊:aiqian::aiqian:
作者: 梁天宇    时间: 2024-8-13 17:54
不错好帖不错好帖不错好帖不错好帖不错好帖不错好帖不错好帖不错好帖不错好帖不错好帖不错好帖
作者: mingtaish    时间: 2024-8-14 08:32
“SQ6的1脚电压0.5-1.5v左右,无法满足导通条件”
这句话对吗,一般0.6V就可以导通,是不是SQ6三极管坏了
作者: Grace0701    时间: 2024-8-14 09:23
谢谢楼主分享
作者: 18697392361    时间: 2024-8-17 11:33
技术非常厉害呀
作者: wymyhc    时间: 2024-8-17 17:52
学习了 不错
作者: kingqian1982    时间: 2024-8-17 18:02
谢谢分享维修
作者: 百度ukZr5    时间: 2024-8-21 16:19
确实是好文章
作者: wangdeheng123    时间: 2024-8-22 18:39
学习了 学习了
