联想R7000插适配器重启蓝屏
第㈠滴淚
2024-4-13 09:16
联想R7000插适配器重启蓝屏
如题 一联想R7000 2021款 笔记本 用电池开机一切正常 只要插上充电器用一分钟左右就会自动重启 重启后进系统就会蓝屏 拆机单板用适配器也能正常开机 各项供电都很正常 只要不进系统也都很正常 请各位大佬指点下 该往哪个方向检测
赵进汝
2024-4-13 09:50
CPU坏了,换u
t252970629
2024-4-13 10:02
用电池频率被限制,电源全速,估计是CPU
laowu8788
2024-4-13 10:45
CPU的cache挂壁了估计
liyanchenshizhu
2024-4-13 21:14
考虑到cpu虚焊通病先重植
18265762635
2024-4-21 12:33
这台机子目前到我这了 正在研究中
18265762635
2024-4-24 10:11
已修复 更换CPU 解决了 重植不管用
小二
2024-4-24 10:20
CPU 问题 之前修果一台也是这样的
穿壁引光
2024-4-24 15:51
CPU问题
a1026628648
2024-7-22 20:52
看看供电芯片检测是否异常
第㈠滴淚
2024-7-28 19:06
18265762635 发表于 2024-4-24 10:11
已修复 更换CPU 解决了 重植不管用
大佬是山东哪里的
18265762635
2024-8-2 10:40
黄河三角洲滨州
