标题: 联想Lenovo V14 Gen2 NM-D474维修案例及MX77L系列809F无法识别刷写方法 [打印本页]
作者: 天津天越科技 时间: 2024-4-13 02:24
大家好,我就是天天翻车的天津天越技术张师傅
好多天没写维修日记了,今天简单写个(来骗分的),辛苦大佬们甩点分
机器来源:破烂堆里拣来的,二修,没有大动过。???元带8+512(多少收的你们猜吧)
配置:i5 1135G7 集成显卡 板载8G+8G 512GSSD
维修历史:动过俩BIOS(UB1-8M,UB3-16M)
板号:NM-D474 R2.0
开修:
测试没有明显短路,主板没有外伤。因为BIOS被动过,保险起见先刷一个再说。刷的时候有点波折,8M BIOS型号:MX77L6450F,809F编程器无法识别ID,怎么刷往后翻。
刷完BIOS上电,电流0.35左右2秒掉电
此时基本可以证明PCH在正常工作
自动上电后依旧0.35死电流,CPU温热,VCore不出。
(心里一群羊驼在奔腾,寻思又是PCH挂壁了?)
没敢轻易判CPU,来查下CPU供电主控的工作条件是否满足。请注意,Lenovo标志的LV5116A并不是主控,而是2.5,1.8,1.2的控制器。
但这个LV5116A升温很快,热成像看它开机10秒就50度了,会造成误判。好机器拆过去一个也是依旧。
VCore不正常貌似会造成1.8V过载,或许这是发热的原因
发现一处地雷:1.8V电感疑似感量不足,可能会造成炸管,建议做好防护。
真正负责VCore的CPU供电主控是这个:RT3613EE
丝印G0=只是个老六,真身是8D=
仔细观察了一下,没发现有啥外伤,测试MOS管G级阻值正常,主控各脚位没有短路。
测量工作条件
如图,此机没有点位。在我纠结VSEN是不是为高电平有效时,测了一下阻值50欧,就把芯片拆了量一下,依旧50欧。
然后群友一句话点了我(感谢群友帮助)
(VSEN不是EN,全称VCCIN_SENSE,是个电压检测)
那么低电平就肯定是正常的了,因为没出VCore。
手里没有这个芯片,又给贴了回去,准备上电继续量。
再次上电,电流直接干到0.8,掉电,再次0.8死电流
满脑子画问号,这个鬼东西VCore莫名其妙出来了,测量核心电压1.7V正常(11代电压就是这么高,放心)。
此机为中温锡,板子没有变形过,看起来并不是芯片虚焊,大概率芯片本身不良,加热一下又好了,后续会换掉。
处理死电流
我很怀疑这个奇葩刷法的BIOS,之前是随便选的型号,能刷进去并且校验通过就装上了,所以直接从BIOS入手。
找了N个白皮书,刷了三遍BIOS,电流嗖嗖嗖跑上去,亮机,维修结束!
干货:MX77L6450F刷法
809F直接刷一定会提示ID未被支持(最新版本)
虽然只是个标准的3.3V 8M容量的BIOS芯片,但改ID一定要注意芯片算法。
MX77L6450F算法等同于MX25L6450!!!
不要拿25Q64,25R64刷,校验通过也不能正常用!!!
提示ID未识别,手动选择MX25L6450即可。
写入提示ID不符直接忽略,校验通过直接上机!
附官网提取BIOS及EC程序
亮机图:
UB1:8M
NM-D474 R2.0 UB1-8M.BIN
(8 MB, 下载次数: 54)
