标题: 秒杀 两张花屏的2080ti ,误判显存坏,实为电阻坏。 [打印本页]
作者: 小阳电脑维修    时间: 2024-4-12 19:03
接客户两个2080ti 的显卡,开机都是花屏。
测试显存(mats)
原本以为是显存坏了,于是拆了显存,直接换一个包好的显存,结果还是一样。
核心坏了?
用nvmt 看一下报错的部份结果
这两个卡报错数量差不多,有一张我已经换过显存了,结果没好,那就应该显卡核心或电阻。核心,肯定不敢动。于是仔细测量显存边上的电阻。最后结果就是相同功能的电阻坏了。
显卡的贴子,没人看,我就不公布答案了。
作者: snjasdy    时间: 2024-4-12 20:28
VREFC那里的电阻有问题吗
作者: My不忧伤岁月    时间: 2024-4-14 08:50
大哥,可以请教个影驰2080S一压力就掉核心电么,除了主控,MOS全搞了,波形看了,开启,检测芯片,7561控制,。。没办法了
作者: y564740931    时间: 2024-4-16 00:42
搞核心
作者: 笑开颜    时间: 2024-4-17 06:18
手动改程序,是个人才
作者: Donggezzz    时间: 2024-4-20 09:18
对,之前修过这样的,散热垫的油也会腐蚀电阻
作者: 老吴来了    时间: 2024-4-20 22:45
是分压这个电阻吗?
作者: access-l    时间: 2024-4-20 23:03
约莫估计是ZQ位置。
作者: 小阳电脑维修    时间: 2024-4-20 23:15
access-l 发表于 2024-4-20 23:03
约莫估计是ZQ位置。
是的,你猜对了。
作者: u1548824    时间: 2024-4-21 13:16
牛牛牛牛:daxiao:
作者: wlpdexunwei    时间: 2024-4-21 13:40
小阳电脑维修 发表于 2024-04-20 23:15
是的,你猜对了。
请问zq位置是什么意思
作者: 小阳电脑维修    时间: 2024-4-21 14:08
wlpdexunwei 发表于 2024-4-21 13:40
请问zq位置是什么意思
作者: t252970629    时间: 2024-4-21 14:33
学习了,这个坏是不是肉眼能看到
作者: redfish133    时间: 2024-4-22 10:50
不错。。。
作者: CD20170601    时间: 2024-4-23 00:02
看来修花屏还要有耐心测电阻呢
作者: u1548824    时间: 2024-4-23 08:18
看来这俩2080ti是在玩‘猜电阻’游戏,还故意设了个陷阱!不过小阳电脑维修,你的侦探技能满分,电阻界的福尔摩斯啊!换个电阻就让它们恢复正常,下次显卡还能不能有点新花样?哈哈!
作者: 狂风917    时间: 2024-4-23 18:54
121欧电阻
坏
作者: u1548824    时间: 2024-4-24 06:38
这修卡之旅如同侦探破案,经过一系列排除法和精密测量,终于揪出了藏在电阻里的‘罪魁祸首’。看来,有时候问题不在显眼的明星元件,而是那些默默无闻的小角色呢!修理之路不易,敬佩你的工匠精神,小阳电脑维修,你是电子世界里的福尔摩斯!
作者: huhaju    时间: 2024-4-24 18:59
看花的样子应该是zq
作者: u1549389    时间: 2024-4-25 01:00
为什么说显卡的帖子没人看?哈哈哈
作者: 米奇    时间: 2024-4-30 15:18
是不是现存下拉电阻或是上拉电阻坏引起的
作者: huhaju    时间: 2024-5-6 15:15
zq是通病了好吧
作者: 李传斌7777    时间: 2024-5-25 09:41
点赞支持一下
作者: 李传斌7777    时间: 2024-5-25 09:42
这个必须加分
作者: amdel    时间: 2024-5-29 13:13
谢谢分享!
作者: 峰业戴尔电脑    时间: 2024-6-15 11:28
这种没有点位图根本无从下手,,
作者: 曹凯电脑    时间: 2024-6-16 11:31
感谢分享。
