先锋家电维修 发表于 2024-04-12 08:09
帅哥我想问你维修桌子那么花是什么呢
ws7777 发表于 2024-4-12 03:10
拿个诊断卡插上去,一目了然
先锋家电维修 发表于 2024-4-12 08:09
帅哥我想问你维修桌子那么花是什么呢
chenyang31 发表于 2024-4-12 09:13
内存的几个条件你测了没有?
帅哥我想问你维修桌子那么花是什么呢
青枫白杨 发表于 2024-4-13 00:03
IO的5V、12V电压监测脚电压正常吗
北北极光 发表于 2024-4-13 11:27
内存槽子那有短路? 看看里面有没有东西
内存槽子那有短路? 看看里面有没有东西
小新爱大米 发表于 2024-4-13 09:52
试一试加焊南桥
老吴来了 发表于 2024-4-13 09:37
3.3v短路了大哥。
PNM0440 发表于 2024-4-13 08:15
嚓嚓CPU针脚,可能是哪个检测电路有问题
47708989 发表于 2024-4-13 14:41
没有确定的情况下不会动桥的。
海汉 发表于 2024-4-14 21:34
集显供电多看看哪里来的
小新爱大米 发表于 2024-4-15 09:10
你可以先换一下io 但感觉io的可能性不是很大 我还是建议你干一下南桥
47708989 发表于 2024-04-15 16:12
换过IO,现在怀疑是自检过内存,正式供电没有出来。能跑码肯定是读到BIOS的,现在怀疑是SVID这块出问题了,因为CPU供电主控也换了,但是示波器如何抓SVID,不会。
VX5MkVsT 发表于 2024-4-15 17:27
测mos管的g极
主板小弟弟 发表于 2024-4-17 09:43
spd 3.3v有吗?
yanhuazou11 发表于 2024-4-17 11:06
明明是不过内存,查内存DDR3的工作条件,楼主主要是修笔记本还是台式机?哪一年在实地培训的?
u1548824 发表于 2024-4-21 19:16
问题可能不在于IO,考虑到已跑码且与内存相关,建议检查内存插槽和CPU供电部分的细小焊接问题或尝试更换内 ...
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
