HP Desktop Pro G2 PRINCETON REV A 改.BIN
(16 MB, 下载次数: 445)
感谢大佬chaodan77 发表于 2024-7-2 09:40
楼主您好,请问这个惠普PRODESK G2 MT 有M2接口的WIFI 座,这个假如有转接板能插M2协议固态吗
天地融 发表于 2024-7-14 15:05
非常感谢,解决掉了奇怪的问题,不好开机,无法重启风扇全速
SJBIOS 发表于 2024-9-26 17:48
这个主板供电接口是4+4+7针的电源接口,没有这个接口电源该怎么修。楼主是不是自己改装的电源来维修的
339834646 发表于 2024-9-27 09:50
是的,改装电源修的。虽然接口不一样,但是需要用的电压和信号,普通ATX电源上面都有。改装很简单。
SJBIOS 发表于 2024-9-28 18:13
不知道楼主有没有用atx电源改装的图纸,或者拍个改装好的产品图片给大家分享一下
339834646 发表于 2024-9-29 09:03
不需要图纸。直接把ATX电源绿线和任意一条黑线短接,然后保留黄色12V、灰色PG信号、紫色5V待机(有些不用 ...
SJBIOS 发表于 2024-9-30 17:10
哦谢谢!这款电源有4+4+7和4+4+3,你的意思是不是改为4+4+(7pin或3pin都可以只保留灰、紫、黑和蓝)
339834646 发表于 2024-10-3 09:53
对,是这个意思
学到了谢谢,关于该这个电源你可以单发一帖t252970629 发表于 2025-1-15 12:02
我刷了你这BIOS直接不跑码了
339834646 发表于 2025-1-15 14:56
别人刷了都是没问题的。你的没好,找一下别的原因。
