ZXCVWtest
标题: 时钟晶振32.768Khz带引脚插主板上焊接的可以用热风枪吗? [打印本页]
作者: paifei    时间: 2024-4-11 14:02
用热风枪吹,拔出来比较方便,不知道会不会吹坏晶振。
作者: u1529014    时间: 2024-4-11 15:10
用烙铁从背面焊一拉就掉
作者: chenyang31    时间: 2024-4-11 21:49
如果是打算不要了的,拆掉可以用热风枪,但是要更换就不能用热风枪,晶振不耐高温会坏。
作者: 2206807866    时间: 2024-4-11 22:02
基本不会坏
作者: paifei    时间: 2024-4-11 22:22
是啊,我就是担心不耐热会吹坏。楼下的又说不会坏。。。醉了。。。
作者: paifei    时间: 2024-4-11 22:23
2206807866 发表于 2024-4-11 22:02
基本不会坏
楼上又说不耐热。容易吹坏。
作者: duninghai    时间: 2024-4-13 16:51
石英晶体一般是由一块石英基板两块镀银电极引出线桩,见过不起振的晶体加热后恢复振荡,想必加热后也会加速电极氧化,所以基本不会坏是对的,不耐热也是对的,关键是电极封装是否会漏气,见氧没有?银层发黑没有?电器元件能少加热就少加,能局部就不全局,能烙铁就不热风,兼顾咯。小两脚的32.768烙铁应该非常方便吧?
作者: paifei    时间: 2024-4-16 16:24
u1529014 发表于 2024-4-11 15:10
用烙铁从背面焊一拉就掉
是的,很对,就是这样。已测。
作者: paifei    时间: 2024-4-16 16:25
基本不会坏
已测试,热风枪吹,不会坏。正常使用。唯一一点引脚容易弯断。
