ZXCVWtest
标题: 罕见的CMOS信息错误!20多年来头回见 [打印本页]
作者: linhuancheng8    时间: 2024-4-10 14:40
联想810老古董主板
并没有接上任何硬盘
可是,进入 CMOS一看
蒙了,居然显示希捷80G硬盘,按回车进入还有详细信息
20多年来头回见!
https://www.douyin.com/user/self?modal_id=7356125759007739148&showTab=post
作者: 企亚    时间: 2024-4-10 14:50
可能还能无盘启动
作者: 绿岛小寒    时间: 2024-4-10 15:54
自带隐形硬盘,哈哈
作者: 心诚电脑    时间: 2024-4-10 17:23
意思是没有接硬盘也能开机进系统吗
作者: chenyang31    时间: 2024-4-10 17:30
我也是头回见,如果能分析出问题所在的话,希望楼主能告知。
作者: 574237322    时间: 2024-4-10 22:51
本来 就是  80G    IDE   的  80G   常用
作者: u1500874    时间: 2024-4-11 05:40
我记得老电脑,第一次接上不显示的,还得按一下检测才显示硬盘,
作者: xtxzj    时间: 2024-4-11 07:35
应该是以前接过一个80GB的硬盘,那时的BIOS还不能自动检测硬盘参数吧
作者: u1544697    时间: 2024-4-11 08:42
再检测一下保存就没有了
作者: a215834393    时间: 2024-4-11 09:57
想当年图拉丁可是大几千才能拥有。
作者: Donggezzz    时间: 2024-4-11 11:00
BIOS出错了吧
作者: 老吴来了    时间: 2024-4-11 11:28
我记得以前接了硬盘还要在bios里面刷新才有,你这个刷新一下估计就没有信息了
作者: linhuancheng8    时间: 2024-4-11 15:02
心诚电脑 发表于 2024-4-10 17:23
意思是没有接硬盘也能开机进系统吗
没有那肯定不行,只是CMOS错误信息,没有硬盘也显示有硬盘
作者: linhuancheng8    时间: 2024-4-11 15:03
罕见。不知道啥原因,机器正常使用就好了。
作者: 1049124761    时间: 2024-4-11 23:41
选到硬盘那里按回车就没有了,不是出错
作者: 曹凯电脑    时间: 2024-4-12 15:11
来见识见识
作者: linhuancheng8    时间: 2024-4-13 09:06
1049124761 发表于 2024-4-11 23:41
选到硬盘那里按回车就没有了,不是出错
还是有,而且还有硬盘详细信息
作者: YWLWXZH    时间: 2024-4-13 19:20
电池拔了,清CMOS  看见在看看如果还有才是活见鬼,除非是特别定制的
作者: hanjia    时间: 2024-4-14 08:40
这是有硬盘时,保存BIOS的结果(3V电池有效)。当你取掉硬盘时,再关机还是会显示有硬盘的(刷新后就不会显示的,大惊小怪的,正常)。
作者: u1448821    时间: 2024-4-15 15:28
CMOS放一下电,试试!
作者: 口水猫    时间: 2024-4-15 16:24
板载80G固态硬盘。我从双敏845GL走电脑之路
作者: linhuancheng8    时间: 2024-4-16 23:40
hanjia 发表于 2024-4-14 08:40
这是有硬盘时,保存BIOS的结果(3V电池有效)。当你取掉硬盘时,再关机还是会显示有硬盘的(刷新后就不会显 ...
你弄一个来看一下。
作者: 火凤凰维修    时间: 2024-4-17 06:49
这个不是cmos错误。这个是联想自己产的QDI(现已倒闭)主板,里面开了项特色技术booteasy(闪电开机)。楼主在bios里找找看,有的话把它关闭,然后重启看看。原理是bios先读取当前检测到的硬件配置信息,并保存。下次开机后以此为据,不再做硬件检测直接启动,加快开机速度。除了闪电开机,qdi还有别的特色功能,比如宙斯盾等。
作者: hanjia    时间: 2024-4-17 08:06
linhuancheng8 发表于 2024-4-16 23:40
你弄一个来看一下。
这是联想主板的特色。
作者: 李传斌7777    时间: 2024-5-21 09:25
这个是不是清朝时期的
这个也太老了啊
作者: 李传斌7777    时间: 2024-5-21 09:26
这个就看客户愿不愿意掏钱了
作者: 李传斌7777    时间: 2024-5-21 09:27
只要客户愿意掏钱楼主必须nice啊
作者: 李传斌7777    时间: 2024-5-21 09:28
这么老也不好报价吧
作者: 李传斌7777    时间: 2024-5-21 09:29
nice啊
作者: 李传斌7777    时间: 2024-5-21 09:30
必须赞一个
必须加分
