ZXCVWtest
标题: 很兴奋,一直很兴奋,说的就是一修 [打印本页]
作者: u1542965    时间: 2024-4-9 05:47
很兴奋,一直很兴奋,说的就是一修到底,坚持一修到底。(小学生修机)
    今天老师拿了一台联想小新,不拔电源的时候时不时能开机,说是维修部送过来的二手机,让我们研究。
遇到这种机器,其它学员对它爱答不理的,这就给我机会了呗
     兴奋的拆机,量机器哪哪都正常不短。于是上电状态强制关机,然后再次开机就开不了。现象是 电流上到90mA时直接就掉。
   后来对比正常待机电流,发现不开机时的待机电流就会比正常待机电流高5个mA.
      分析到这个一步已经晚上9点了,码的,这下思路一下子给打通了,电流高出的部分肯定就是故障原因呗,于是待机热成像发现是5v芯片。思路绕大弯了,中间还刷bios,测时序,搞的头大了。
         发个小帖,记录一下。
