标题: X58主板,内存0.4V怎么查就是出不来? [打印本页]
作者: yudechao001    时间: 2024-4-8 11:46
主板X58,触发CPU风扇转转停停,查供电内存不正常0.4V(正常应该是1.5V),芯片是RT8105,输出脚是50欧,启动1脚是4.6V,5脚供电12V,8脚输出0.4伏,芯片RT8105换过,不行,查场管正常,旁边电容拆了不行,用松香熏了,也熏不出哪里短路,哪位大神指导一下思路,谢谢
作者: lalaladoudou    时间: 2024-4-8 12:55
你看一下反馈线路是不是有问题。
作者: yudechao001    时间: 2024-4-8 13:41
lalaladoudou 发表于 2024-4-8 12:55
你看一下反馈线路是不是有问题。
我把电感去了,有1.25V了,看来是电感后面有短路,电感后面直接给内存供电的,也没有什么
作者: duohaiou    时间: 2024-4-9 08:52
内存供电到南桥的,是不是桥短路了
作者: yudechao001    时间: 2024-4-10 14:51
duohaiou 发表于 2024-4-9 08:52
内存供电到南桥的,是不是桥短路了
你说的很有可能
