标题: 红圈是cpu还是系统风扇接口?【图片】 [打印本页]
作者: 无敌强哥    时间: 2024-4-7 16:07
作者: u1537438    时间: 2024-4-7 16:19
你不是把风扇插上了吗?
作者: u1457060    时间: 2024-4-7 23:56
应该是主板风扇口!
作者: sdlovelife    时间: 2024-4-9 15:27
这个我会,主板风扇插口,有的也标系统风扇 。
作者: 654jun    时间: 2024-4-9 15:29
C-FAN  SYS-FAN
作者: jt8259    时间: 2024-4-10 10:48
看你图示 只有这一个4pin,那就是CPU FAN  附近一般有标注的。
作者: 晃晃荡荡又一年    时间: 2024-4-13 20:02
确定是的,4针的一般是CPU,主板或机箱的一般都是3针,没有4针的。
作者: u1500874    时间: 2024-4-14 11:19
bios里边没有风扇转速,就是插错了
作者: xiaocao1021    时间: 2024-4-14 12:15
系统风扇 机箱上那个
作者: u1528469    时间: 2024-4-14 12:26
SYS系统
作者: u1448821    时间: 2024-4-15 15:37
其实你把两个接口拍清楚点,上面有标记的,分辨应该不难
作者: 挽梦亦清歌    时间: 2024-4-16 09:01
我觉得是备用风扇接口吧
作者: zwjxidian    时间: 2024-4-20 14:06
cpu_fan cpu风扇。sys_fan 主板风扇
作者: sgliuhui    时间: 2024-5-1 21:46
没装过机吗?
