标题: 小米RMG2215-AI BIOS首发!板号BM7888 [打印本页]
作者: xpbzd    时间: 2024-4-6 14:42
  机器型号:小米RMG2215-AI
  板号:BM7888_VER1.3_0630
  故障:机器是二修的,来的时候不显示,但是大小写切换是正常的,上家买了新屏,换了也不显示,主板也翘了显卡供电电感,并且独显供电没有,由于这个机器论坛都没有BIOS,所以走了弯路,维修过程就是重做了CPU和显卡,故障依旧。后面只好去小米官网通过机器序列号找到了BIOS,通过分离得到了BIOS程序,刷上后可以正常显示,但是还是没有独显供电,应该还有别的问题。
官网提取.zip (13.29 MB, 下载次数: 648)
