ZXCVWtest
标题: B75M-PLUS CPU电压过高报错 [打印本页]
作者: 本本板    时间: 2024-4-5 17:00
华硕B75M-PLUS ,主板看机可以正常的点亮,提示CPU供电电压过高。IO型号为NCT6779D  电压检测脚是103-106  正常电压1.0V,高于这个电压就会报错。经过测试103脚电压2.8V
作者: chenlei522011    时间: 2024-4-7 15:04
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
作者: 米奇    时间: 2024-4-30 15:12
这是更换了检测电阻解决的
作者: redfish133    时间: 2024-4-30 15:13
我有个A320也是报这个错换了还是一样
