查看: 1571|回复: 16
技嘉B85M-D2V
发表于 2024-4-5 13:04:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉B85M-D2V断电后时间长点比如一晚后就有点启动不了变不断重启了,这个图是三个点的电压是不是不正常,但是主板能启动,只要用针触碰下红色箭头这边马上就要重启或断电死机,小白请教这个什么原理
推荐
发表于 2024-4-6 16:17:31 | 只看该作者 �
wenqi0622 发表于 2024-4-6 15:57
那是复位触发了吧。
就点了下这个单独点又不接地的点,也会引起触发吗
点评
拆掉NQ7点下就没事了  详情 回复 发表于 2024-4-8 08:25
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2024-4-6 15:57:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那是复位触发了吧。
点评
就点了下这个单独点又不接地的点,也会引起触发吗  详情 回复 发表于 2024-4-6 16:17
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2024-4-6 11:38:10 | 只看该作者 �
u1536732 发表于 2024-4-6 11:31
就是NQ6导通了是吗
请教下,为什么碰下这个红色的这条线路会断电重启或者直接断电
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2024-4-6 11:31:26 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2024-4-6 11:01
红色箭头0.12V说明NQ6导通了,正常的啊
就是NQ6导通了是吗
点评
请教下,为什么碰下这个红色的这条线路会断电重启或者直接断电  详情 回复 发表于 2024-4-6 11:38
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2024-4-6 11:01:41 | 只看该作者 �
点评
就是NQ6导通了是吗  详情 回复 发表于 2024-4-6 11:31
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2024-4-5 13:48:38 | 只看该作者 �
对我们小小白来说是好复杂
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2024-4-5 13:12:49 | 只看该作者 �
看着好复杂
点评
对我们小小白来说是好复杂  详情 回复 发表于 2024-4-5 13:48
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2024-4-6 16:38:43 | 只看该作者 �
这个点电压应该1V左右,0.58偏低
回复 支持 1 反对 0
发表于 2024-4-7 10:07:08 | 只看该作者 �
对小白来说一头雾水
发表于 2024-4-8 08:25:54 | 只看该作者 �
拆掉NQ7点下就没事了
发表于 2024-4-8 21:33:10 | 只看该作者 �
应该是NQ6导通不彻底,导致NQ7栅极有0.12V的电压,针接触瞬态导至栅极有电压波动,引起-RSMRST复位动作。NQ6不良或NQ6基极电压0.58过低(按图计算应0.8V),若NQ6正常,则查NR150、NR151分压阻值是否正确。
点评
感谢您的指点  详情 回复 发表于 2024-4-9 09:16
发表于 2024-4-9 09:16:08 | 只看该作者 �
access-l 发表于 2024-4-8 21:33
应该是NQ6导通不彻底,导致NQ7栅极有0.12V的电压,针接触瞬态导至栅极有电压波动,引起-RSMRST复位动作。NQ ...
感谢您的指点
发表于 2024-4-13 12:00:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
碰到复位了,直接掉电.0.58有点低了   查一下那两个分压电阻
点评
电阻正常,我比的板子也量过,也是这样的电压  详情 回复 发表于 2024-4-13 14:46
发表于 2024-4-13 14:46:25 | 只看该作者 �
发表于 2024-4-13 16:56:50 | 只看该作者 �
学习了。。
发表于 2024-4-13 18:24:51 | 只看该作者 �
谢谢分享感谢,计价GA主板还是好修的
