徐昌辉 发表于 2024-4-5 12:13
不要一直看这个 看看其他条件
徐昌辉 发表于 2024-4-5 13:19
7121 7122这二个不能短接 要换一样的 这二个是r7120过来的看看是不是断线了
kingabc 发表于 2024-4-5 14:18
这是不开机问题不是不充电问题,黄灯亮了肯定充电电路正常的,应该是EC有问题了3.3V没有
花晨月夕 发表于 2024-4-8 20:32
个人理解如有错误,请指正
1、R7120 应该是0欧姆电阻,理解是采样电阻。
2、R7121和R7122是10 欧姆电阻, ...
蔚蓝技术中心 发表于 2024-4-9 15:36
1398要检查电池才能开机
