标题: 惠普TPN-Q140 [打印本页]
作者: lrlssapsyv    时间: 2024-4-5 08:29
标题: 惠普TPN-Q140
收到的主板风扇转无显。经过刷多个版本的BIOS后亮机。但是显示花屏如下图。各个工作电压点都正常。最后以试试的心态干显存。只选择先干一个试试。没有想到好了不花了。这下好了挣包烟钱吧!上机装系统安驱动完成等待重启亮机。凉了蓝屏。重启进安全模式禁用核显开机正常。在次重启进安全模式禁用独显开启核显也正常。现在正考虑要不要在干显存。敂请大佬给个指点还什么原因会导致这个故障,是否在干显存能解决。谢谢!
作者: u1493535    时间: 2024-4-5 08:37
跑一下显存
作者: hanjia    时间: 2024-4-5 08:48
继续干显存。
作者: lrlssapsyv    时间: 2024-4-5 09:13
u1493535 发表于 2024-4-5 08:37
跑一下显存
那个跑显不懂搞。文化有限。
作者: 徐昌辉    时间: 2024-4-5 12:15
把二头屏线拔一下
作者: lrlssapsyv    时间: 2024-4-5 16:48
徐昌辉 发表于 2024-4-5 12:15
把二头屏线拔一下
干了一个显存。现在并没有花屏。和屏线已经没有关系。现在是核显和独显不能同时安装使用。
作者: lrlssapsyv    时间: 2024-4-5 16:50
把二头屏线拔一下
3/4图已经没有显示花屏
作者: 鲁国大海    时间: 2024-4-5 20:40
改集成显卡
作者: xtayqing    时间: 2024-4-6 00:19
换官方驱动试试
作者: u1546873    时间: 2024-4-7 16:41
作者: lrlssapsyv    时间: 2024-4-8 18:23
xtayqing 发表于 2024-4-6 00:19
换官方驱动试试
谢谢你的支持
作者: mfksxx520    时间: 2024-4-8 19:14
换完一套显存
作者: 花晨月夕    时间: 2024-4-9 08:24
我记得BIOS不对也会这样哦。
作者: 呼市芯盛    时间: 2024-4-11 13:03
建议重刷bios
作者: lrlssapsyv    时间: 2024-7-8 12:27
花晨月夕 发表于 2024-4-9 08:24
我记得BIOS不对也会这样哦。
刷了好几个不改善
作者: lrlssapsyv    时间: 2024-7-8 12:28
呼市芯盛 发表于 2024-4-11 13:03
建议重刷bios
刷了没改善
