标题: 大家好,这个电阻多大? [打印本页]
作者: u1527649    时间: 2024-4-4 10:48
标题: 大家好,这个电阻多大?
目测棕灰银金绿,不知多大电阻
作者: LJY0573    时间: 2024-4-4 14:43
18.9Ω
作者: zxwzhm888    时间: 2024-4-5 10:44
四环电阻棕灰银金0.18欧。。。。。。。
作者: 正在加载--    时间: 2024-4-5 17:21
棕灰白金绿 大小18.9Ω误差±0.5%
作者: 火凤凰维修    时间: 2024-4-7 13:33
非标电阻,当四色环电阻来看,棕灰银金,0.18欧姆, 误差±5%。
作者: 514906332    时间: 2024-4-9 09:37
0.18Ω
作者: VXUFVqbj    时间: 2024-4-9 18:57
刮开看看电阻丝粗细和密度结合色环大概能猜出是多少
作者: u1487854    时间: 2024-4-10 00:23
看着像0.18
作者: 9751670    时间: 2024-4-10 09:09
不用想太多,只要记得银加金在一起的电阻就是限流电阻0.几,数值看前面两条线,五环比较远那条线是误差
作者: lisheng1025    时间: 2024-4-10 10:30
能烧这个电阻就是检流电阻,比较小0.几都可以替代
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2024-4-10 11:34
0.18
作者: 尽力    时间: 2024-4-11 12:44
0.18欧,是对的。
作者: dayadang    时间: 2024-4-11 13:17
1.8欧。开关电源辅助电源MOS管源极限流电阻,用5欧以下的代换。
作者: 好人跟班    时间: 2024-4-11 17:00
顶顶。。。。
作者: hanjia    时间: 2024-4-14 08:48
限流电阻。
作者: u1526378    时间: 2024-4-14 14:40
大家都来凑热闹啊哈哈哈……
作者: le871687489    时间: 2024-4-17 22:12
直接上限流22
作者: hanguihua    时间: 2024-4-18 10:37
电源的限流电阻,就是那么大点点
作者: u1549302    时间: 2024-4-23 18:31
电源的限流电阻0.18欧
作者: u1548824    时间: 2024-4-23 23:52
这颜色搭配,难道是电阻界的彩虹糖?不管怎样,它的阻值肯定比你的猜谜能力还要神秘。
作者: u1550317    时间: 2024-5-1 12:36
从色环看是0.18欧姆, 5%精度.
作者: zxwzhm888    时间: 2024-5-2 12:31
0.18欧,5%精度........
作者: 寂寞的小清新    时间: 2024-5-13 04:18
报废了 。。。
作者: Lwgok    时间: 2024-5-23 23:09
大小18.9Ω
作者: bazu    时间: 2024-5-27 13:45
有0.18的,有1.8的,也有18的,究竟是哪个
作者: 红警电脑维修部    时间: 2024-6-2 19:24
电源的限流电阻0.18欧
作者: 刘俊帅    时间: 2024-6-12 12:13
{:4_113:}18.9Ω
作者: 陈源忠    时间: 2024-6-15 20:03
迅维修人才真多
作者: CayneW    时间: 2024-6-17 13:40
0.18欧的保险线绕电阻,直径超过5毫米的话3W的
