查看: 894|回复: 4
华硕b85的一压扣具就短路
发表于 2024-4-4 10:21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
回收的这款 之前能点亮 都没怎么用 今天试鸡发现奇怪问题。 触发后灯闪 3v不稳。经查系1.5v内存供电短路 毫不犹豫拆下两个mos。 还短。拆下cpu发现不短了。而cpu是好的 终于发现问题 cpu座 扣具一压下。 1.5v就短路 松一点扣具螺丝就不短了 还能点亮。但是不能解决根源。 仔细放大镜看了座子 针排列很整齐 没有倒钩 没有歪斜。而且主板也没变形  嘿 这种问题真少见哦   不知道大家有没有遇到过。百思不得琪姐
推荐
发表于 2024-4-4 10:50:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第1张图的cpu针脚明显就歪了。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2024-4-4 11:40:38 | 只看该作者 �
楼主最好带个放大镜看cpu座,那么明显的针脚竟然都没看到
发表于 2024-4-5 10:28:18 | 只看该作者 �
很明显是座子问题 楼主眼神不好
发表于 2024-4-5 10:43:14 | 只看该作者 �
左边中下部的针脚明显有歪的了
