3vDUAL 和 5vDUAL不产生电路分析求助
paifei
2024-4-3 15:39
(79.22 KB, 下载次数: 21)
下载附件
保存到相册
2024-4-3 15:32 上传
B350M板子,插电不触发,ATX 5VSB正常,测到PCIE槽 B10 3VSB 0V,看图纸,发现3VSB是5V DUAL转化而来。发现5V DUAL也没产生,看图纸,测了一遍5VDUAL无短路,电路图,看的没头绪了,按理说要产生5VDUAL Q31 1脚G极要是低电压才行啊,可实际是高电平,IO 45PIN也是上拉的高电平。
拆掉Q279就可以触发,也就是等于把Q280G极变成高电平。
这就说明原因出在IO 45PIN,如果把它置为低电平。
IT8686 45PIN 5VSB_CTRL# 一直高电平,如何置为低电平呢?
手动短接Q279 G极强制拉地后可以触发,然后放手后不关机,再开机,莫名奇妙的好了。再测电压都正常了。分析是可能IO没有复位导致,强制上电让IO复位,恢复正常。
鑫枫雨
2024-4-3 20:11
我这个b85一样,
y0927
2024-4-4 15:03
强制上电让IO复位,多试几次,应该是IO有问题可吧
