查看: 889|回复: 2
[求助中]
MSI B85-IE35 不能触发
发表于 2024-4-3 13:33:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    新手小白一个,想学习维修主板,正好有一块 MSI B85-IE35主板 加电不能触发,
经过测量,io(nct5d33d)和 桥(pch)待机电压5vsb,3vsb等待机电压正常,发现IO的29角
pwrbtn#电压为0.32v,不知道是否正常?
r304的1角电压3.3v正常。
麻烦论坛的朋友能帮忙看一下这种情况,是有IO坏了吗?还是主板其它地方有问题?
万分感谢!
发表于 2024-4-3 13:36:43 | 只看该作者 �
IO是新唐的5533d,
发表于 2024-4-5 15:08:27 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei16777
