标题: 修复一块l-nc51q主板 [打印本页]
作者: 乾坤妙一真人    时间: 2009-8-22 16:23
标题: 修复一块l-nc51q主板
主板:联想 L-NC51Q
故障:加电无显示
诊断:测试各电压正常,诊断卡跑码50 ,测CPU复位电压有,但是不复位。
维修:加焊北桥,故障解决。
作者: 狼中天    时间: 2009-8-22 21:26
是不是AMD的板?
作者: 蔡杰赢    时间: 2009-8-22 22:05
这还用得着说吗?一定是AMD的啦!这也算经验。
作者: 金时电脑    时间: 2009-8-22 23:34
N51.C51的板.跑50.加焊桥.没别的说的.
作者: 花之香    时间: 2009-8-23 22:26
是不是通病啊,是不是AMD 跟50就是通病啊
作者: 狼中天    时间: 2009-10-18 21:01
呵呵,以前没见过这板,近来修了不少这样的板子,都是北桥虚焊。
作者: 黄骅笔记本维修    时间: 2009-11-18 11:06
我的板子也是 L-NC51Q 的 ,不跑数 ,有复位 ,此板子是不是北桥好虚啊 。我还想换CPU 试试可是没有啊
作者: 医院    时间: 2009-12-25 10:25
我也有块这个板子。。我做了北桥现在可以开机了。上独显可以。集成显卡不显示。。查了VGA口同步信号电压没有4v的电压。跑线路到了一个u23去了。型号是cmd 0544. cm2009.02qs.手上没这个东东。。不知道是不是这个集成电路的事。期待高手回复
作者: 张辽死了    时间: 2009-12-27 07:52
intel的应该也有北桥虚焊导致CPU不复位的  因为CPU复位必须经常北桥吗
北桥的必经之路啊 哈哈
作者: 3com    时间: 2009-12-27 18:22
我同意5楼的说法,通病!
作者: 笨蛋在寻找    时间: 2010-3-18 10:05
我也有几块这样的板子,跟7楼说的一样
