ZXCVWtest
标题: GA-B85-D3V R1.1 不触发,请大神们指点,请小白们参考 [打印本页]
作者: u1536732    时间: 2024-4-2 11:55
给同样 是小白的你有点启示:主板拿到手,风扇转但不亮,电压都正常,果断刷bios,亮机,但是进系统后要重启,连续试了几次都这样,最后试的按开机键都没反应了,量电压只有IO的114脚电压只有0.7V,不对,正常应该是3.3V,结合之前先辈的帖子拆了NQ19
,电压还是没有上来,再查线路由于手上没有这个板子的图纸,下载了GA-B85-D3V_R20 的图纸分析rsmrst电压5VDUAL从Q4过来,量Q4电压都正常,所以只要测量Q4出去的电路
量到R36电阻绿色箭头这边3.3V
正常,红色箭头这边只有0.6V,图纸写着22K的电阻,手上没有这样的电阻,拆了坏板的18千欧电阻换上,没用,又换上1.3千欧的换上也没用,好像能点亮等会就断电,请教前辈们,这个就是22千欧的电阻吗,最后我直接上了一坨锡,NQ19也没焊上,直接空着,开机点亮,电脑目前运行半小时很正常,请教大神们,这个电阻问题和这个NQ19,是这些问题导致之前经系统要重启不稳定吗
作者: xtayqing    时间: 2024-4-2 12:19
是个保险电阻,延时电路
作者: 鑫枫雨    时间: 2024-4-2 12:52
可惜我的是5vdual都不出电压,我还得研究研究
作者: u1536732    时间: 2024-4-2 19:17
xtayqing 发表于 2024-4-2 12:19
是个保险电阻,延时电路
那就是完全可以短接的
作者: u1536732    时间: 2024-4-2 19:18
加油努力,没有帮我分析
作者: 鑫枫雨    时间: 2024-4-2 20:21
你这个简单啊,N_DEPSLP正常3.3V ,NQ18导通,NQ19截止,这样RSMRST电压就出来了
作者: 鑫枫雨    时间: 2024-4-2 20:23
3VDUAL也在为NQ18 2脚供电
作者: wenqi0622    时间: 2024-4-3 06:29
看下NQ19第二脚电压多少?
作者: u1536732    时间: 2024-4-3 11:54
wenqi0622 发表于 2024-4-3 06:29
看下NQ19第二脚电压多少?
不开机时候是0.11V,现在拆掉能正常开机后也是0.11V
作者: u1536732    时间: 2024-4-3 12:04
问题是D4第三脚只有0.58V电压,不能触发和正常情况下情况下都是0.58V
作者: 鑫枫雨    时间: 2024-4-3 19:47
我现在情况和你一样了,我把RSMRST受控的NQ19拆了,主板可以正常跑码了,好像是延时上面的问题,
作者: 鑫枫雨    时间: 2024-4-3 20:33
我把NQ18 拆了,量脚位 2 0.8v 3 5v
作者: u1536732    时间: 2024-4-4 14:03
那就是N-DEPSLP,电压没到3.3
作者: 鑫枫雨    时间: 2024-4-4 18:43
u1536732 发表于 2024-04-04 14:03
那就是N-DEPSLP,电压没到3.3
你自己看看你的吧!我的搞定了,nq18坏的,测量也是和你一样0.58v换了就正常了
作者: u1536732    时间: 2024-4-4 21:11
我的就是这个NQ19拆了,R36电阻拆了连成一坨就正常了
作者: 没钱不行    时间: 2024-4-5 09:58
io不良,io需要条件不足。
作者: u1536732    时间: 2024-4-5 12:23
没钱不行 发表于 2024-4-5 09:58
io不良,io需要条件不足。
问题是这样做主板正常了
作者: qq534873249    时间: 2024-4-7 13:26
谢谢分享,,,
作者: imhmkang2    时间: 2024-4-9 09:03
谢谢大佬分享!
作者: u1515711    时间: 2024-4-12 16:48
B85M-DS3H-A
楼主 请问有这个的点位图吗?
作者: u1536732    时间: 2024-4-13 15:01
u1515711 发表于 2024-4-12 16:48
B85M-DS3H-A
楼主 请问有这个的点位图吗?
也没有哦,找图纸很麻烦
作者: u1515711    时间: 2024-4-15 08:57
u1536732 发表于 2024-4-13 15:01
也没有哦,找图纸很麻烦
谢谢  这个是不好找
作者: chenyang31    时间: 2024-7-28 16:44
说的是进入系统后就自动重启吗?还是说进入系统后就死机,然后再点重启?
作者: u1558893    时间: 2024-7-31 09:30
对于分析电路图还是小白,学习了
