标题: 联想威6-14-IIL不触发 [打印本页]
作者: 江西幸运星    时间: 2024-4-1 10:25
标题: 联想威6-14-IIL不触发
一台联想的笔记本,插可调电源,显示O伏,没有待机,按开关没有任何反应,不触发。。
拆机后把电池拔掉,再插电想检查电压,发现居然有待机0.036,安开关也能正常开机显示进系统了。以为捡钱活,一直试机价格小时也正常,就清洗风扇等,安装回去,再试机也一切正常,单用电池也能正常进系统。。叫客户过来拿走,没有想到第二天一开门客户又过来了,说不开机,症状一模一样,插可调电源没有待机,按开关没有任何反应,不触发,拆开把电池拔了,又可以正常开机显示,单用电池也能正常开机进系统。    现在纠结了 ,因为故障没有办法还原,根本不知道那里的原因,现在到底要修什么?
作者: 江西幸运星    时间: 2024-4-1 10:29
拔了电池,重新插上电池后都可以正常进系统。没有办法恢复故障,不知道怎么样往下查了,是刷BIOS试一下吗?
作者: EDIFIER15    时间: 2024-4-1 14:54
南桥要挂的节奏,rtc电压是电池供电
作者: 江西幸运星    时间: 2024-4-1 16:28
EDIFIER15 发表于 2024-4-1 14:54
南桥要挂的节奏,rtc电压是电池供电
这个机子有BIOS电池的,电池还有电量3.1付。。已经重新刷了BIOS程序,把电池也拔了。。叫客户拿回去试机了。
作者: 873808892    时间: 2024-4-1 17:45
请先检测下开机条件,也许公共点没通呢、
作者: shangge84    时间: 2024-4-1 19:44
遇到一次,充电PWM芯片坏了,EC往风扇方向位置
作者: zzZ钟s    时间: 2024-4-1 23:36
小板上,靠着转轴那里,贴点胶纸,那里容易被底壳碰到,很多时候都是打上螺丝就不开机,估计通病
作者: zzZ钟s    时间: 2024-4-1 23:38
他跟thinkbook 14 g2一个样子,小板那里都有这个问题,给他绝缘就好
作者: 江西幸运星    时间: 2024-4-2 07:46
哦,机子客户拿走了。。因为不知道什么办法修,重新刷了一下BIOS程序,还把电池线拔了。。只能看客户会不会再拿过来返修的时候看一下了。
作者: 梦花彼月    时间: 2024-4-2 10:00
威6是吧,当时两台,一样的情况,盖上后盖就不行,必须要拆电池放电,我有一个解决办法,是和售后一起研究出来的,他换了主板都不行。我们把对应后壳最中间的螺丝的位置所对应的主板的部分,全部用电工胶布贴上,再把小板位置全部用电工胶布贴好,就再也没出现过问题了。
作者: 梦花彼月    时间: 2024-4-2 10:02
我查看啦下我和他的聊天记录,这两个螺丝下面要贴电工胶布,然后小板也全部贴上贴好。
作者: 维修1号    时间: 2024-4-2 10:54
学习了  大神
作者: 江西幸运星    时间: 2024-4-3 10:37
梦花彼月 发表于 2024-4-2 10:00
威6是吧,当时两台,一样的情况,盖上后盖就不行,必须要拆电池放电,我有一个解决办法,是和售后一起研究 ...
兄弟,早点说的话就好的。因为不知道什么问题,跟客户说可能电池的问题,,所以直接把电池拔了。叫客户拿走了。。电池拔了可能也不会再出问题了吧。。
作者: 江西幸运星    时间: 2024-4-3 10:39
谢谢兄弟了,因为找不出什么问题,跟客户说可能电池有问题,把电池拔了,还给客户了。不知道把电池要不要效果了。
作者: 梦花彼月    时间: 2024-4-3 11:11
江西幸运星 发表于 2024-4-3 10:39
谢谢兄弟了,因为找不出什么问题,跟客户说可能电池有问题,把电池拔了,还给客户了。不知道把电池要不要 ...
我研究那台来来回回半个多月了,你看下次如果客户还回来就给他这样干吧,这机器售后都懵。换了板都不行。
作者: caiyehui88    时间: 2024-4-3 20:00
感觉还是电池检测电路有问题
作者: goofy2021    时间: 2024-4-14 08:15
学无止境,赞一个
