查看: 623|回复: 3
修电源用的保护插座使用的问题
发表于 2024-3-31 10:50:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修电源的时候,电源上电不短路,待机正常,但是不开机,这个时候,我想强制开机,但是不知道这个时候保护插座灯泡是否要接入,还是正常接市电,怕炸管子,不知道大家是怎么做的
发表于 2024-3-31 17:22:44 | 只看该作者 �
当然是要接入灯泡做保护,待机正常不代表开机正常。等开机后有灯泡狂闪的现象就可以断开保护直接市电。
发表于 2024-3-31 20:34:43 | 只看该作者 �
串灯炮乃修开关电源的好伴侣
发表于 2024-4-2 10:19:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果电源不开机,要判断前级故障还是后级故障,可以把同步整流的mos管拆了吗,然后开机吗
