ZXCVWtest
标题: AOC E952S 液晶显示器维修一例 [打印本页]
作者: jx915    时间: 2024-3-31 08:28
机器故障是不开机,指示灯不亮,按电源开关无任何反应。首先测量电源板输出电压正常,测量屏供电无电压,拔掉屏线开机,指示灯亮,开关机正常,屏供电正常。此时感觉要么屏有短路,要么电源带负载能力差,测屏供电对地电阻没有异常,暂时判断电源板故障吧。
取下电源板,用假负载测试5V输出,在200MA左右时电压掉了(不是降低,是直接0V),那么应该是电源问题了。
电源管理芯片是LD7750,手上没有这个芯片,查询到可以用7575代换,到料板上拆了一个换上,再次用假负载测试,发现输出500MA时,电压保持在4.5V,应该没有问题了,装上开机,正常显示。
附送原机程序,这个型号估计难找的。
715g4737-m02-000-004L.bin (256 KB, 下载次数: 0)
