标题: 显存全部报写入错误是核心坏了吗,gtx1070 [打印本页]
作者: qliuan    时间: 2024-3-31 00:30
战神z8 sp7d1,好像跑分都正常,有时候开机跑鲁大师会蓝屏报错,不知道是不是刚开机还没加载驱动我就跑分了的原因,但是测显存又全部报写入错误,测100m显存的结果,不知道怎么回事了
作者: 泉州科峰    时间: 2024-3-31 04:11
不要在UEFI模式下跑,正常显卡也会报错,在传统模式下测试比较准,你这个明显可以打驱动跑显存肯定PASS。超频测试下118项再看结果
作者: ycjxdn    时间: 2024-3-31 09:09
这个机器有核显吗?
作者: 韩兵    时间: 2024-3-31 11:32
用啥软件测试显存的。
作者: qliuan    时间: 2024-3-31 16:20
ycjxdn 发表于 2024-03-31 09:09
这个机器有核显吗?
有个核显530
作者: u1527143    时间: 2024-3-31 16:49
这种一般是全好
作者: zwjxidian    时间: 2024-3-31 19:14
不一定是显存问题,有可能是核心问题
作者: 双燕电脑    时间: 2024-4-1 06:39
核心虚焊的可能性较大
作者: 双燕电脑    时间: 2024-4-1 06:40
双燕电脑 发表于 2024-04-01 06:39
核心虚焊的可能性较大
再有就是考虑核心供电
作者: 周雄辉    时间: 2024-4-1 13:00
量下显卡供电正不正常,所有供电都要量。
作者: 老吴来了    时间: 2024-4-1 15:59
能点亮能跑分说明没问题啊,你还扫什么显存?
作者: mashrio    时间: 2024-4-1 17:39
超频测试这种都是小报错基本没问题的你用的u盘?你要用超频测试去测试!
作者: qliuan    时间: 2024-4-2 20:31
有时候报错蓝屏啊
作者: 老吴来了    时间: 2024-4-3 21:51
qliuan 发表于 2024-04-02 20:31
有时候报错蓝屏啊
楼主你这个显存供电对地值多少?
作者: ai623698041    时间: 2024-4-4 10:57
这个不算报错吧
这个不算报错吧
作者: qliuan    时间: 2024-4-4 19:44
老吴来了 发表于 2024-04-03 21:51
楼主你这个显存供电对地值多少?
好像50到60
欧
作者: KYF3080    时间: 2024-4-5 16:03
这种一般都是核心的问题了
作者: qliuan    时间: 2024-4-5 17:12
KYF3080 发表于 2024-04-05 16:03
这种一般都是核心的问题了
我觉得应该是虚焊了,隔天刚开机跑分就黄屏24度,重启再跑正常了36度,
作者: qliuan    时间: 2024-4-7 20:02
今天加焊核心和显存后,直接代码43了,完蛋儿啦
作者: qliuan    时间: 2024-6-6 16:14
换了2个显存,已经正常了
