查看: 1655|回复: 18
12v 20a**车充电器,能改装输出口给电脑用吗?
发表于 2024-3-30 19:48:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚突发奇想,这样的12V20a**车充电器,我能把输出线改成5525的DC接口,然后给电脑使用吗??求各位大神指点………这样的充电器还带了散热风扇,会不会比别的DC电源更好?
发表于 2024-4-2 07:08:26 | 只看该作者 �
1.车充的12纹波肯定比atx电源的纹波大.功率也不过,我看错了,我以为是12v 100a
2.功率够的话,可以肯定是可以的,要自己弄转接板完成 以下电压
  2.1+12v
  2.2  -12v
  2,3 pggood (开机键)
  2.4 5v standby
  2.5  24v
  2.6 3.3v
  2.7 atx电源的六大保护,除了车充的温度保护Over Temp,短路保护,过流保护,过载,欠压uvp ,过压ovp ,过流ocp均需要自己实现,12 20a=240w,正常点的pc atx电源都是1200w 起,12v 100a
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-3-30 19:54:31 | 只看该作者 �
电脑用的ATX 电源有12V 5V 3.3V,-12V,+5VSB。什么改。况且你这充电器功率不够用的吧
通过改反馈电路改成可调电源差不多
我用的这样的DV转接板转换的………  详情 回复 发表于 2024-3-30 20:05
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-3-31 13:35:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wy71h 发表于 2024-03-30 22:10
突发其想,电脑要危险了。
哈哈………生命在于折腾嘛
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-3-30 22:34:23 | 只看该作者 �
个人感觉最好不要这样,电脑电源设计要求比充电器的普遍要好
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-3-30 22:10:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
突发其想,电脑要危险了。
哈哈………生命在于折腾嘛  详情 回复 发表于 2024-3-31 13:35
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-3-30 20:06:11 | 只看该作者 �
可以的            前提你要量一下空载电压是多少,最好不要超过13.8V就可以了
哈哈,好嘞,谢啦  详情 回复 发表于 2024-3-30 20:13
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-3-30 20:05:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通过改反馈电路改成可调电源差不多
我用的这样的DV转接板转换的………
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-3-30 20:13:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈,好嘞,谢啦
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-4-5 00:36:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
设计充电方式不一样,不是恒流的,可能不行。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-5 01:20:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没必要,笔记本电源也便宜
发表于 2024-4-7 00:48:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有成品的车载ATX电源卖,电源还带ACC控制线。如果只是供笔记本电脑,那就更简单了,买块12V输入的可调电源板就行,前提输出电流满足。
发表于 2024-4-7 21:02:44 | 只看该作者 �
电源也不贵啊,这样折腾再把主板折腾坏了。
发表于 2024-4-7 21:17:18 | 只看该作者 �
把里面的电流取样短接,更改电压取样电阻把电压控制到12.5v以内
发表于 2024-4-28 09:57:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
论坛应该有好多这样的帖子
发表于 2024-4-28 09:57:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这两种充电方式好像不一样
发表于 2024-4-28 09:58:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼只改完发个教程也让我们学习一下
发表于 2024-4-28 11:56:58 | 只看该作者 �
用这个12V20A带转接板峰值功率最高只240W不到,带低端电脑可以,但是有这必要吗
发表于 2024-5-21 09:43:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
666
