X570ZD CPU温度112度 风扇狂转
风泪眼
2024-3-30 13:46
机器到手 进水 导致EC短路 换了EC 清空了下程序!发现温控UP1905 SM线也短了 最后5脚NCT7717 也是短的 全换了 现在CPU温度 开机64 很快变成0 最后变成112度 风扇狂转 几分钟后掉电!
有没有修过的兄弟?
H55
2024-3-30 21:09
R 5 2500 可能死火了
小阳电脑维修
2024-3-30 21:19
(234.07 KB, 下载次数: 21)
下载附件
保存到相册
2024-3-30 21:19 上传
这个故障应该CPU 坏了。
风泪眼
2024-3-31 13:18
小阳电脑维修 发表于 2024-3-30 21:19
这个故障应该CPU 坏了。
对的 就这样!内部温控不分损坏?
