标题: 高刷165HZ笔记本电脑开启无线连接就闪屏,一点点锡纸直接搞定 [打印本页]
作者: 小阳电脑维修    时间: 2024-3-29 15:26
高刷屏的笔记本电脑(165 HZ)开启无线连接,内屏就闪屏,外接显示器没问题。也有的电脑只要装了无线网卡和天线就会闪屏,改成60hz 一切正常。最后我用了一点点锡纸,直接修好。下面具体来说明一下这个故障。
客户寄修一台笔记本电脑,配置为12 代I5,网卡为ax201.
电脑配置如图
为什么要强调配置,我后面会有说明
客户报修的故障为电脑只要打开WIFI ,电脑就开始闪屏,连接WIFI,闪到看不清楚那种情况。我外接显示器,关闭wifi 又一切正常。都是做维修的,细节图片,我就不拍了。
然后把电脑屏改成60hz ,开启WIFI 也没得问题,也能正常使用。直接打后后盖,把天线对换了一下。故障没之前那么闪了。又把屏线重新插拔了一下,还是会闪。吃一堑长一智,拆屏先报风险,拆碎不赔。这个屏有点贵的,拆坏了维修费赔不起这个屏。客户寄到这里,也就选择同意自己承担风险(加上别人都是报了换屏的价格,相对我的价格便宜很多)。于是把屏拆开了。一看屏的型号
这个屏看起来那么熟悉。我前几天修的那个12 代3060闪屏的, https://www.chinafix.com/thread-1358128-1-1.html
也是这个屏,一模一样的型号。
这个电脑当时用我的17 寸的测试屏测试后,就发回给客户了,让客户自己换了一个新屏,结果换了屏还是闪屏。最后客户直接把屏改成60 hz 就卖掉了。(为什么我用17寸屏不闪屏,现在来简单分析一下,因为我这个17 寸的屏根本放不进A 壳,底部的天线也就影响不到屏的信号)
然后就开始对这两个电脑汇总,这两个电脑都是12 代的处理器,AX201 的网卡,都是2.5k 165HZ 的屏,都是60HZ 正常,165HZ就闪的特别厉害。无线的天线电路板都是在屏接口的边上。那么问题就有可能是无线的信号串到屏的金手指里面去了
为了证明自己的结论,直接把屏线包起来(锡纸包起来的图片,大家要仔细看,我不仅把原来屏接口绝缘塑料胶带贴好,我还加了一层高温胶带,以防万一锡纸接触到屏接口的触点)。
装起来,屏再也不闪了。至于原理,我也不是很懂。猜测是无线的信号从屏的接口的金手指串进去了(屏线外面包着的线路就是和地连接的)。在客户觉得的是无线天线造成的,就要求我把天线移个位置,找了很久,也没找到合适的地方,最后就移到了这里。
我补充一下,用锡纸能解决这个问题,首先是这个电脑是打开WIFI 才闪(或者WIFI 数据量比较大的时候),不开WIFI 没有任何问题的,2.WIFI 的天线在屏接口的底部.3,就是这个屏60HZ 的时候也是正常的。有人说换屏能解决,这个我也认可。至于为什么换屏会好,或者把金手指连接处用锡纸包起来会好(一定要注意绝缘,锡纸是导电的),还有把天线移开也能好。我还有一个猜测,就是换个其它型号的网卡也可能会好。至于为什么会好,我只是一个做维修的,我这里没有正确答案。
大家碰到这种情况,可以把屏接口下面那个天线直接拔了,试试就知道了。如果没好,再换其它配件。
作者: 穿壁引光    时间: 2024-3-29 15:41
那怎么解释换了屏 没返修过呢  这种问题我相信很多人碰到过 换了屏也没返修
作者: 小阳电脑维修    时间: 2024-3-29 15:53
这个交给更专业的人员去解释,我这个方法对很多机型都是有用的,关键不用换屏。
作者: 小阳电脑维修    时间: 2024-3-29 16:13
如果修过电视的老师傅,应该有遇到过这样的一批电视机(和品牌无关,主要是屏),就是开机闪屏或者开机有声无图。原因是屏厂家把原来的铁壳背板换成塑料,导致信号传输有问题。最后解决的办法,就是在逻辑板通往屏的排线区域,在塑料背板上贴锡纸。这些电视新的时候也都没问题的。
作者: 619881623    时间: 2024-3-29 16:23
那怎么解释换了
作者: hyy    时间: 2024-3-29 16:26
这种真是奇葩呀
作者: 穿壁引光    时间: 2024-3-29 16:58
这个屏最喜欢出问题 就是华硕的 144 换了屏没返修过
作者: xu120    时间: 2024-3-30 01:15
刚买的新的有这个问题吗?还是用着用着出现了?产家设定的
作者: jian001018    时间: 2024-3-30 01:56
屏驱电容老化
作者: lilaojiaini    时间: 2024-3-30 06:43
谢谢楼主  学习一下。。。
作者: sainie2013    时间: 2024-3-30 08:19
WiFi天线引起屏幕高刷新率屏闪问题,保内换屏就好,谢谢楼主分享
作者: u1473770    时间: 2024-3-30 08:50
谢谢楼主分享维修经验,学习了
作者: 翼拓电脑    时间: 2024-3-30 10:58
大神精品。。。。。。。。。。。
作者: aido    时间: 2024-3-30 13:11
学习了好文章好
作者: u1528469    时间: 2024-3-30 19:33
很奇怪的问题
作者: 蓝德本本维修    时间: 2024-3-31 12:50
发现问题都是漫长 的过程中
作者: wgjkgd    时间: 2024-4-1 10:42
应该是频率干扰,但是换新屏又可以解决问题哟。
作者: tomyaditya97    时间: 2024-4-2 01:02
amazing analysis
作者: bllz2001    时间: 2024-4-2 04:21
谢谢大神的分享,学习了
作者: huangkevendong    时间: 2024-4-2 09:20
无线信号对屏信号有干扰
作者: u1541711    时间: 2024-4-2 15:30
细心的师傅,感谢分享经验
作者: kfchina    时间: 2024-4-3 09:45
能发现问题的都是高手
作者: rainer    时间: 2024-4-3 12:23
感谢经验分享!
作者: 古典浪漫    时间: 2024-4-3 12:50
感觉应该是屏边板的有些地方出了点小问题,用波波打一下也许有收获,还有对于老化的电线电缆,泄露、耦合、接收强烈的无线电波是有可能的
作者: 小阳电脑维修    时间: 2024-4-3 13:52
古典浪漫 发表于 2024-4-3 12:50
感觉应该是屏边板的有些地方出了点小问题,用波波打一下也许有收获,还有对于老化的电线电缆,泄露、耦合、 ...
具体什么原因造成的,个人觉得是研发人员的事。
个人从做维修的角度考虑问题,能用就行了。我也给客户节约了一个换屏的费用。
作者: lyhswnu    时间: 2024-4-3 18:54
这个是不是地线没有接好哦
作者: 百度B6p0S    时间: 2024-4-4 07:41
牛了
作者: ai623698041    时间: 2024-4-4 12:39
这么神奇吗遇到试试
作者: czcz    时间: 2024-4-5 22:15
技术不错呀,楼主!
作者: 海月1976    时间: 2024-5-1 10:26
不错。。。。。。。。。。。。。。
作者: star365592445    时间: 2024-5-2 20:58
感谢经验分享!下次遇到可以借鉴一下。
作者: 李传斌7777    时间: 2024-5-22 09:30
楼主可以哦
作者: 李传斌7777    时间: 2024-5-22 09:31
楼主技术牛X
作者: 李传斌7777    时间: 2024-5-22 09:32
这个必须加分
这个必须点赞
作者: 李传斌7777    时间: 2024-5-22 09:34
报价!下一台
作者: 李传斌7777    时间: 2024-5-22 09:35
这必须是高手了
作者: 李传斌7777    时间: 2024-5-22 09:38
楼主思路清晰啊
作者: 李传斌7777    时间: 2024-5-22 09:39
这个nice啊
作者: 李传斌7777    时间: 2024-5-22 09:40
串在一起因该是设计问题吧
作者: 盛娟清铖    时间: 2024-5-22 09:46
厉害了   分析得到位
