标题: 长城E520A,加电无显,跑代码C7 [打印本页]
作者: 乾坤妙一真人    时间: 2009-8-22 15:27
长城E520A,加电无显,跑代码C7,看了论坛中的帖子说,c7就是ec芯片w83l950d的故障,换了可以好,只是这芯片里写了程序,换错了会导致键盘不能用,请教一下大家,哪里能买到带长城程序的w83l950d芯片啊?
作者: 网络如风    时间: 2009-8-23 09:42
此机器的EC确是容易坏,也确是不好找,一般都是从同型号主板上拆机。
作者: 大维修员    时间: 2009-8-23 10:17
买来的都是没有程序的芯片
作者: 大维修员    时间: 2009-8-23 10:18
只有找同样的料板了,没有办法
作者: 苹果一代    时间: 2009-8-23 10:22
只能找料板拆EC了,没有料板只能换板了
作者: 苹果一代    时间: 2009-8-23 10:23
有一种方法就是,先买一个这种板,像刷BIOS一样把资料刷过去
作者: 苹果一代    时间: 2009-8-23 10:25
不管怎么样还是要找板啊。兄弟
作者: 乾坤妙一真人    时间: 2009-8-27 11:20
更换 w83l950d  好了~~
作者: 潜力股    时间: 2009-8-27 19:42
本本的主板可以随时替换的吗?这些板不是很难买吗
作者: 唐某    时间: 2009-8-27 19:48
学习了,但不懂是什么原理。
作者: 平心常    时间: 2009-8-27 22:27
你试怎么找到芯片的 啊
