标题: 拯救者Y7000触发不开机 [打印本页]
作者: A1093687508    时间: 2024-3-28 17:46
标题: 拯救者Y7000触发不开机
故障现象开机按开关灯亮无内存电压电流如图桥.ec  BIOS都试过了故障依旧无slp -S3
作者: A1093687508    时间: 2024-3-28 17:47
大神指点下
作者: u1503029    时间: 2024-3-28 17:50
换南桥会有惊喜
作者: A1093687508    时间: 2024-3-28 17:55
u1503029 发表于 2024-3-28 17:50
换南桥会有惊喜
换过了没有惊喜
作者: u1503029    时间: 2024-3-28 17:57
A1093687508 发表于 2024-3-28 17:55
换过了没有惊喜
你有没先排除电源头?这个机器要230W或者300W才能上电的
作者: A1093687508    时间: 2024-3-28 18:01
换过没用。。。。。。。。
作者: A1093687508    时间: 2024-3-28 18:14
箭头表示电压有的圆未输出电压内存2.5v开启信号未出
作者: A1093687508    时间: 2024-3-28 18:21
补充下两个开启信号电压不出SLP-S3开启也未出求高手指点一二
作者: 〓华伟维修〓    时间: 2024-3-28 18:31
桥没换好,接着换
另外仔细看看桥下有没有断线
作者: A1093687508    时间: 2024-3-28 19:09
〓华伟维修〓 发表于 2024-3-28 18:31
另外仔细看看桥下有没有断线
回复新板子
桥没换好,接着换
换了桥跟之前原故障
作者: 林欣雨    时间: 2024-3-28 20:10
显卡PQ8201 供电也容易出问题
作者: u1493535    时间: 2024-3-29 08:25
这个板子不是要可调电源整到23V吗
作者: A1093687508    时间: 2024-3-29 09:17
林欣雨 发表于 2024-3-28 20:10
显卡PQ8201 供电也容易出问题
这个坏会引起什么故障
作者: A1093687508    时间: 2024-3-29 09:18
u1493535 发表于 2024-3-29 08:25
这个板子不是要可调电源整到23V吗
230w电源把电源头接在直流电源就可以了
作者: czcz    时间: 2024-3-29 12:17
ec,南桥的问题!
作者: A1093687508    时间: 2024-3-29 14:54
czcz 发表于 2024-3-29 12:17
ec,南桥的问题!
没查出来,有精准信号可查吗
作者: stayzhao    时间: 2024-3-29 16:06
实在不行只能断线了。将所有的s3一条一条断。就是知道是谁拉修s3了。
用示波器确认一下,进pch的pwe_on是否有杂波。有杂波可能起不来。进去ok,出来s5/4都正常么。s5/4正常就断线排除了。
作者: u1528871    时间: 2024-3-29 18:07
看看2.5V的开启信号是否产生,如图所示元件测试。
SLP_S3出来没有,没出的话,桥和EC的问题大呀,继续换。
作者: 52571688    时间: 2024-3-29 22:01
这个板子有两个BIOS芯片,待机时哪个芯片的1脚有3.3V就刷哪个芯片。
作者: u1528469    时间: 2024-3-30 19:35
桥是重点
作者: 蓝德本本维修    时间: 2024-3-31 12:53
桥 待机条件不够,很像
作者: A1093687508    时间: 2024-4-1 14:57
两个都刷过无果
作者: A1093687508    时间: 2024-4-1 14:58
蓝德本本维修 发表于 2024-3-31 12:53
桥 待机条件不够,很像
桥起起振 1.0v 1.8v 都有工作电压也有
作者: A1093687508    时间: 2024-4-1 14:59
u1528469 发表于 2024-3-30 19:35
桥是重点
我也觉得可是换了也无果
作者: A1093687508    时间: 2024-4-1 15:34
SLP_S3出来没有,没出的话,桥和EC的问题大呀,继续换 ...
就是这几个信号没出来
用示波器确认一下,进pch的pwe_on是否 ...
这个方案可以试试
作者: u1528871    时间: 2024-4-1 22:53
如果SLP_S4#出来了,那就EC的问题了。如果SLP_S4#没出来就向前找桥的问题。
作者: u1528871    时间: 2024-4-1 23:02
+3VALW 和 +5VALW都没出那就先查EC吧,后的吗的SLP_S4#和S3#还早呢。查看下EC_ON和EC_ON_5V这两路信号是否正常
作者: A1093687508    时间: 2024-4-3 10:34
统一回复问题已解决UR12 UR1 一起换了
作者: u1546317    时间: 2024-4-3 19:53
楼主修好啦。我有一个也是同样问题
作者: caiyehui88    时间: 2024-4-3 20:02
没有跑码,继续换桥
作者: VXVrUk9Y    时间: 2024-6-11 20:31
UR12控制着3vsys,这个是spi总线供电,ec的条件不满足的话,是不会发出PBTN_OUT高低高跳变的。连espi的复位都不会有吧!楼主走弯路了
作者: A1093687508    时间: 2024-6-12 11:13
VXVrUk9Y 发表于 2024-6-11 20:31
UR12控制着3vsys,这个是spi总线供电,ec的条件不满足的话,是不会发出PBTN_OUT高低高跳变的。连espi的复位 ...
有三片好了两片其中一片还是原问题
