标题: 联想的bios固件大小12m是什么意思 [打印本页]
作者: xlinux 时间: 2024-3-27 12:59
1.联想官网下载的固件,大小12m,可以用AMIBCP打开,主要目的就是打开固件里面的Above 4G功能,但联想升级固件有签名校验,修改后无法通过,没办法刷进去;
2.考虑用编程器刷。先备份了整个固件,16m的大小。估计里面还有其他东西。用winhex把编程器固件分割成12m+4M的固件,12M的无法用AMIBCP软件打开,然后将官方修改版的12M 和 分割的4M 合并成1个编程器固件刷进BIOS里面,发现无法开机,指示灯没反应。重新刷回备份的编程器固件可以开机。
3.求助:哪位高手可以指导一下怎么处理。这些固件应该怎么合并,还需要改哪里。谢谢
ts80x_16m(编程器备份固件).zip
(7.72 MB, 下载次数: 3)
