ZXCVWtest
标题: 华硕b450m dragon的主板 15秒掉电维修 [打印本页]
作者: suguoding 时间: 2024-3-26 11:06
接到一块华硕b450m dragon的主板
故障现象是15秒掉电
本来以为是轻松秒杀的,没想到折腾了半天
打值oc# 五百多
OC#32和OC#56 三百多
通电测电压,USB 5v供电都正常,oc#也都有3v电压,这时就有点懵了
没理由啊 难道是南桥坏了
不死心,于是再查了一遍oc#还是正常的,我*脏话*。。
没什么思路了于是就上论坛看一下有没有什么案例
刚好看到一个相同的案例
看完后发现
查一下真值表,确实是这样
我只能说wdnmd
测量芯片1 2脚电压, 1脚3.1v,2脚1.2v 4脚3.4v
由芯片手册可知 当vcc在3到3.6v时,2脚电压要高于2v才算高电平
看点位2脚是由3vsb经1k电阻上拉的
所以2脚的电压是有什么东西拉低了
这种情况有可能是电容或mos管漏电导致的
研究了一下点位,电容都没装,信号连到了PQ1605,HDQ1两个管子的控制级
排除以上可能后
只能怀疑芯片有问题了
于是把su3,su4拆掉
果然2脚恢复了3.3v电压
但还是会15s掉电
于是又把su3,su4的4脚接地后不再掉电
因为OC#32和OC#56是进CPU的,会不会是跟CPU的型号有关
于是查了一下coretype1的作用
果然 有些型号的cpu oc#还是要上拉的
这就可能导致后面客户换CPU 还是会报15s
不过无所吊谓,看客户CPU是2700 估计用到电脑报废都不会换了
作者: chenyang31 时间: 2024-3-26 12:23
拆掉芯片,第三和第4脚焊盘接一个0欧电阻,或者直接一坨锡或者一条线连接都行。但是像楼主这样搞,真的是丑死了。
作者: hexie774 时间: 2024-3-26 12:35
又学到了...
作者: suguoding 时间: 2024-3-26 13:01
有设计两个接地的电容SU3C3,SU4C3,可以直接短接这里
作者: FY1234FY 时间: 2024-3-26 19:49
谢谢,楼主分享上传维修经验!
作者: a1026628648 时间: 2024-3-26 21:05
这故障复杂起来也挺麻烦
作者: 想想就乐 时间: 2024-3-26 23:11
我刚遇到换了su3 su4 丝印3h6g问题解决了
作者: gingerluo 时间: 2024-3-26 23:55
的确主要是和Bristol核心区别开来。
https://appapi.chinafix.com/mag/circle/v1/forum/threadWapPage?tid=1330131&themecolor=f30c5c&circle_id=128&p_u=1174215
作者: 一诚科技1 时间: 2024-3-27 09:13
这个主要测电压,秒杀型
作者: u1473770 时间: 2024-3-27 09:33
谢谢楼主的维修分享,受教了
作者: 老吴来了 时间: 2024-3-27 10:32
这个和u型号没关系,是u的检测信号,我修到过,记得要低电平才正常,两个与门,由边上排阻还是下面几个电阻连着的,
作者: sztykj 时间: 2024-3-27 16:41
楼主技术不错哦,台式主板也能修,
作者: czcz 时间: 2024-3-27 21:12
是15秒关机吗?
作者: u1545344 时间: 2024-3-28 01:15
学习了,谢谢分享!
作者: 瑞峰科技99 时间: 2024-3-28 15:35
挺麻烦的
作者: u1528469 时间: 2024-3-30 19:59
很不错,学习了,感谢分享
作者: czcz 时间: 2024-4-5 22:17
技术不错呀,楼主!
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
