标题: 掉电G532LWS维修,示波器经典运用 [打印本页]
作者: 长安长    时间: 2024-3-25 18:44
版号 G532LWS
故障 不开机
通电 待机0.006
按开关 到0.6左右掉电,再次开机可以开
初步判断是缺电压导致掉电
示波器测CPU供电未出
往前测VCCSA供电 已经输出
杂波好多,重新接一下示波器地线,设备不好是这样的
测VCCIO供电,,一个明显异常的波形
双通道对比测试,确定VCCIO先掉电,蓝色为VCCIO,黄色VCCSA
更换VCCIO的供电芯片故障依旧
双通道对比VCCIO和他的EN开启
仍然是VCCIO先掉,那么就确定前面的信号正常,后级引起掉电
继续排查VCCIO ,
VCCIO基本只送给CPU,或给个别电路提供上拉,难道是CPU坏?
考虑到VCCIO掉电之后又重新上电并且过压,尝试更换VCCIO的反馈电路上的0Ω电阻
故障依旧
双通道对比VCCIO_LP#和VCCIO,依然供电先掉
看来很大概率是CPU挂了
根据前面的对比测试,确定VCCIO掉电不是前端导致,也不是后面VCCSA和VCORE引起,
做一个最后的尝试,直接改供电小板,强制开启VCCIO 试试能不能亮机,上电1.5,再次跳变跑码后到4A不亮
更换CPU,还原VCCIO的电路
亮机
作者: FY1234FY    时间: 2024-3-25 19:38
师兄,辛苦了,谢谢你,分享上传维修经验。
作者: 奏奏奏奏奏    时间: 2024-3-25 20:09
感想分享经验
作者: 、Air'べ    时间: 2024-3-25 21:26
换CPU还能搞啊  ,,
作者: wlpdexunwei    时间: 2024-3-25 21:35
牛逼克拉斯
作者: 古典浪漫    时间: 2024-3-26 09:18
有示波器的教学贴
作者: gingerluo    时间: 2024-3-26 12:38
行云流水,还能换cpu,不是我们业余玩家能赶得上的
作者: cmh5857    时间: 2024-3-26 13:11
感想分享经验
作者: 海月1976    时间: 2024-3-26 13:30
感谢分享经验
作者: 张京一    时间: 2024-3-26 13:47
有学习借鉴的地方,本例中如果是出vcore后才掉电,那维修方向应该怎么考虑?
作者: 丁刚刚    时间: 2024-3-26 16:46
手里有台触发上电1.9 然后掉电的  没找到故障点 难搞
作者: 老吴来了    时间: 2024-3-26 17:26
我那个示波器和可调电源,感觉从来没有发挥作用,这么多年完全是靠万用表搞定的
作者: 维修达斯    时间: 2024-3-26 19:58
厉害,学无止境
作者: 皇痴筿福    时间: 2024-3-26 22:01
太牛B了,不换CPU,强制出供电会怎样
作者: u1473770    时间: 2024-3-26 22:18
谢谢楼主分享维修,技术杠杠滴
作者: 光云    时间: 2024-3-26 23:36
感谢分享路过学习了
作者: jAh5216    时间: 2024-3-27 09:02
感谢楼主分享,示波器技术娴熟!能分享一下图纸吗!
作者: u1481419    时间: 2024-3-27 14:58
厉害,一把万用表走天下
作者: czcz    时间: 2024-3-27 21:18
技术太厉害了!
作者: FYY    时间: 2024-3-28 18:50
cpu都能搞的都是大师!
作者: u1528469    时间: 2024-3-30 20:03
路过学习一下
作者: laowu8788    时间: 2024-4-2 20:55
皇痴筿福 发表于 2024-3-26 22:01
太牛B了,不换CPU,强制出供电会怎样
CPU发热,黑屏不显示,不亮鸡
作者: czcz    时间: 2024-4-5 22:17
技术不错呀,楼主!
作者: u1548831    时间: 2024-4-23 09:52
、Air'べ 发表于 2024-3-25 21:26
换CPU还能搞啊  ,,
现在的维修必须搞CPU了
作者: 蘑菇蘑菇    时间: 2024-8-19 07:42
厉害厉害学习,共同进步
