HP TPN-Q221适配不开机
dztz
2024-3-24 18:22
HP TPN-Q221适配不开机
我有台HP- TPN-Q221版号 DA0PAHMB8G0 REV G笔记本,单用电池可以正常开机,插上电源适配器就黑屏关机了,在关机状态下插上适配器能充电,电池和电源同事插上开机,反复重启,单用适配器开机也是反复重启,点不亮,大师指点下,BIOS写了,隔离块也换了,还是不行。
you5841314520
2024-3-24 20:02
充电器 要原装 大功率的,试试
维客科技
2024-3-25 08:40
测一下,CPU供电芯片的47脚,是不是1.2V。待机时0.4V,开机正常是1.2V.待机时,没有VCCSA,一般的也是这个脚的电压,不对造成的。2M和133K组合分压,我换的是200K和13K组合
dztz
2024-3-25 08:58
充电器也换了,还是同样问题
叛逆期猪头少年
2024-3-25 18:28
楼主是怎么解决的,可以分享一下吗?
dztz
2024-3-25 19:17
还在等待高人指点,没解决
dztz
2024-3-25 19:21
这CPU的供电块是5V=8E,也不知道具体型号,并只有32个引脚,谁知道这这芯片的具体型号
