请大家帮我看下这台电脑是怎么啦?
玮华科技
2009-8-22 13:52
请大家帮我看下这台电脑是怎么啦?
在我的装机里面有一台电脑出现这样的故障,电脑正常开机,并且正常运行一段时间后(时间不确定),出现嘀嘀声,不停的响,鼠标不能动,并且死机。
这台电脑的配置是:华硕P5KPL-AM SE主板,Intel E5200 CPU,金士顿2G内存,希杰500G硬盘,
一般电源(380W)。
请大家指点一下。
夏日得风
2009-8-22 14:12
散热不好吧 打开机箱看下
玮华科技
2009-8-22 14:23
夏日得风
用Z武器检测的各种温度分别为:CPU 最高47度 最低36度 ,主板 最高36度 最低36度,
主硬盘 最高36度 最低35度, CPU风扇最高2678转/分 最低2640转/分
小莫莫
2009-8-24 13:42
该不会是硬盘坏了吧 换硬盘试下
迷糊维修
2009-8-24 14:13
1开机进BIOS装载缺省配置后重启,还是进入BIOS设置,什么都不做待机看死机否?如还死机肯定是硬件问题
2开机按F8进安全模式,看死机否?如不死机那时系统的问题
3CPU-Z的数据不准确,观察BIOS里显示的温度和风扇转速,
4把CPU风扇和CPU间加导热硅脂,然后换条内存和换个硬盘,还死机就是主板硬件问题
汉阴陈培
2009-9-3 11:04
看一下内存条是不是松了!
人和电脑维修
2009-9-3 11:16
应该是电源的问题。5200应该用比较好的电源....
